Prumer vodice na kombinovany sporak
Ahoj, prisel jsem si pro radu. Zapojuji u rodicu novy sporak Mora, jedna se o kombinovany sporak kde trouba ma maximalni prikon 2,8kW. Musim natahnout zvlast zasuvku jelikoz tam zadna neni
Jisteni jsem vyuzil 16A a ted resim prumer vodice. Jelikoz jsem koukal ze originalni kabel co je u sporaku zakonceny zastrckou pouziva prumer kabelu 1mm CU, tak mi to prijde pomerne malo. Bude mi stacit kabel 3x1,5 CU?
Vim ze by mel byt predepsan prumer CYKY 3x2,5 ale nevim zda to neni zbytecne kdyz v tom kabelu u sporaku je stejnak jen 1mm prumer.
Dekuji
při jištění 16A tam dej 2,5 a víc o tom nepřemýšlej...
Správně, není potřeba to více rozvádět, protože výpočet průřezu vodiče je stejně pro tazatele (i jiné lajky samozřejmě) poněkud složitý
Nicméně pokud máte zájem, tak se můžete podívat sem...
Spotrebič o príkonu 2,8 KW by mel mít samostatný okruh kde krome nej není nic víc !
Kabel od zásuvky ke svorkovnici má délku cca 1,5m, kabel od rozvadeče, tedy stav kterej má být, by mel jakou délku ? Pokud zasuvku chceš jenom "vytáhnout" od nejaké, né moc vzdálené instalační krabice, není to dobrej nápad, snad jako dočasné rešení, do nejbližšího malováni. No jak se bude chystat malováni, natáhnout samostatné vedení do rozvadeče, samozrejme CYKY 2,5
K zásuvce vždy 3x 2,5 mm...
