co místo klíče do dveří WC?
dobrý den. mám zasuvné dveře do WC a takové madlo jako na obrázku ZDE. A klíč do toho je takový malinký ohebný, aby se schoval do toho madla a nepřekažel v zasunutí dveří ZDE.
jenže te kliček je tak malý, že ho nekde mýma prstama velkýma moc nahmata o srovnat, abych mohl zamknout. A tohli mi říkali i lidé kteří byli na WC že je to dost pracné, zvlaště když chcete rychle zamknout a ještě rychleji na záchod
tak přemýšlim co s tím. tak mě napadlo, že na tom klíči v tom ohybu bych tam navaříl něco jako sem nakreslil ZDE, a to by se otočením doleva zamklo. Zjistil sem že není třeba otočit klíčkem 360° aby se zamklo, stačí otočit kousek, a tento pohyb by stačil si myslím.
Jenže pak zpátky odemknout z TÉTO POZICE to půjde asi špatně, když není za co prstem zatlačit
némáte někdo lepší nápad co by se dalo vykutit místo malinkého ohebného klíče, něco co by se schovalo tlouštkou do toho madla, aby šlo dveře zasunout????
děkuji za rady, nápady
dej tam kolečko nebo neco jak je na mnohých prídavných bezpečnostných zámcich pro vchodové dvere
www.kovani-kliky.cz_pridavný_zámek
problém je v tom že nechci měnit ty mádla co tam mám, nechci do toho rýpat
takže vymyšlim něco do toho zainstalovat
Přidělat tam něco co má tvar jako klasická klika od dveří...
V každém případě to musí být podstatně větší. Jak to bude schované v té prohlubni, tak to půjde vždycky špatně.
jenže jak to nebude schované v te prohlubni, tak se to nezasune pak do pouzdra, v tom je problem
To moc nechápu proč. Ty dveře zajíždí do futra i s tou prohlubní?
Pak bych na ty dveře a na futro zevnitř přišrouboval tohle:
www.dvere-kovani.cz/eshop/kovani-stavebni/doplnky- nejen-k-oknum/39097.08000.27-hacek-s-ockem-80mm.as px
viděl jsi někdy vůbec zasouvací dveře? (A ten háček si dej doma na kadibudku).
no viděl, párkrát v hotelech. Do bytu bych to rozhodně nechtěl. Celý se to viklalo, zadrhávalo, dole u země byla škvíra, a dalo se to odsunout tak do tří čtvrtin šířky dveří.
Já háček nepotřebuju, já mám u WC poctivé dveře s 2 klikama - 1 na otvírání dveří, 1 na zamčení se.
Náhodou ty háčky jsou bezva věc. Mám je na dveřích aby se mi nezabouchly průvanem, a na balkonových dveřích aby se nezavíraly.
tohle by bylo idealni, ale nevite, kdybych nechtěl kupovat cely set ale jen ty 2 koncovky.........dá se to někde sehnat?
Bože to je zase blbost, kdo to zase vymyslel dávat takové dveře na WC ? No nechtěl bych to mít doma. Odobně si myslím že nic shcopného s tím nevymyslíš. Spíš vyměnit komplet kliky za něco kvalitního a přímo vyrobeného k tomu aby to plnilo funkci která se od toho očekává. Samozřejmě nejlepší řešení by bylo tam dat normální kvalitní dveře, přeci jen je to WC a né převlékací kabinka.
