skřípot od předního kola Felicie
Zdravím
V neděli se mě stalo to, že se od pravého předního kola začal ozývat dost silný skřípot (až se lidi otáčeli). Před tím ve čtvrtek bylo auto u mechanika a ten vyměňoval brzdové disky a obložení. Po vizuální kontrole nic nebylo vidět, tak jsem pokračoval pomalu v jízdě a po pár km a přibrzdění to přestalo. Asi před rokem se mě to samé stalo u levého kola. Tenkrát jsem to dal na kontrolu do servisu, tam nic nenašli a řekli, že to zřejmě bylo nějakým kamínkem, který se dostal mezi brzdový kotouč a obložení. Je možný jen tento důvod, nebo tam může být ještě nějaký další problém, který se občas projeví a je to jen otázka času, kdy si s tím někdo vymlátí.
Děkuji.
Vždy je to kamínek, tam není nic jiného co by skřípalo.
Pokud se ti nerozpadly/neuvolnily brzdový destičky, tak buď šutr, nebo nějakej jinej element, třeba uhnilej kus krycího plechu okolo kotouče.
Díky, tak to jsem rád.
Pokud máš blbej pocit, tak sundej kolo a mrkni na to. Teoreticky by tam od kamínku mohla být rejha v kotouči.
To sem ještě neslyšel že by se mezi kotouč a desky dostal šutr. To by musela asi být dobrá haluz když tam je kolikrát sotva milimetr mezera. To už bych spíš čekal že se odlomil třeba kus brzdové destičky ale i tak by nebylo na škodu se na to podívat blíž.
Kamínky se dostanou do brzd běžně, právě proto vznikají na kotouči rýhy.
No v tom případě se mi to naštěstí ještě nikdy nestalo...
Kamínek se může dostat i mezi kotouč a ten krycí plech s vnějšku ...
Pravdu díš. Někdy stačí kousek couvat a vypadne.
Děkuji za reakce
