Ztracené bednění -únik řídké betonové směsi
Mám postavenou zeď ze ztraceného bednění,bohužel používaný beton byl řídký a někde protekl mezi spárama.
Otázka zní - dá se nějakým způsobem odstranit již zaschlý beton ? /existuje něco jako ,,požírač betonu"-je to pravda ?
Zn. Estetický problém
Děkuji
Ty chceš vyžrat beton z betonu. Tím udělat jiný flek. Co tak to celé natřít cementovým mlékem? Možná by se to pohledově sjednotilo. Nebo naštukovat
Zdravím, pokud lze, tak zatekliny zabrousit kotoučem a pak pomocí ocelového kartáče zdrsnit a tím sjednotit s okolím. Foto by pomohlo.
Používá se fréza na beton do flexy.
http://eobchod.net/kotouc-diamantovy-brusny-115mm- extol-premium/
a nebo i jiné..
Dobrý den, vypadá to dobře, ale ta cena.
Jasně že ta cena je jinde, ale domnívám se, že se nejedná o jeden výtok betonu, ale asi hodně, páč to řeší. Jinak by vzal levnější brus na káměn a tím to srovnal. Kdo zkusil fréfu, nic jiného si nevezme..
To je fofr a kultura, krásně čistá práce. Srovná i přesahy ZBéček.
Pokud těch přesahů ze spár není nějak moc, myslím, že by to šlo odřezat a pak dobrousit bokem řezného kotouče. Na jednorázové použití, bych zkusil nějaký levný kotouč, který sice asi nevydrží moc a bude méně brát, ale pro použití jen na jednu věc je škoda kupovat drahý profi kotouč. Zkusil bych něco takového http://www.naradi-vitek.cz/prislusenstvi/pro-uhlov e-brusky/diamantove-kotouce/
Při betonování terasy se mi trochu hlo bednění. Na srovnání nedostatků jsem použil Flexu s obyčejným brusným kotoučem na železo. Vše šlo bez problémů srovnat i práce byla rychlá.
http://www.zbozi.cz/vyrobek/einhell-kotouc-brusny- na-kov-bk-115/
Zdravím, i když se Vám to možná podařilo, tak nám se zase podařilo kotoučem na železo nechtěně zavadit o betonovou podlahu a kotouč se úplně během snad půl sekundy rozpadl a zůstala jen vyztužná síťka. Tak pozor na používání kotoučů na jiné apliakce než mají být a brýle jsou základ.
Já třeba řezal litinovou rouru také alternativním kotoučem na něco jiného, ale po důkladné poradě s prodejcem, co už to měl vyzkoušeno s garancí.
Litina hrozně špiní, už nikdy více.
