Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Díry ve dveřích po kování
v interiéru mám dveře s rozetovým kováním. Část kolem kliky je uchycena na dva vruty. Po určité době zavírání/otebírání se právě tato část (hranatý tvar) uvolnila, začala se kývat. Nejde mi ale nijak dotáhnout, protože dírky po vrutech jsou prostě vymleté. Zkoušel jsem už jiné vruty, vycpání dírek dřívky, překrytí kouskem lišty - tím vším jsem ale dírky ještě více roz....l.
Spíše mě zajímá, jestli exituje nějaký tmel, do kterého bych pak mohl kování opět přivrtat???
Nebo mi poraďte jiné řešení. Nevím si s tím rady.
Díky, Petr
to máš ťežký když desing výrobku ignoruje fyzikálni zákony, buhví kolik kg ťežké dvere uvádiš do poh…
Joseph 08.08.2014 19:55
Joseph
dobrá rada...
paulCREW 08.08.2014 19:56
paulCREW
Co třeba epoxy?
jirka44 08.08.2014 19:58
jirka44
Myslíš, že by to šlo???
paulCREW 08.08.2014 20:00
paulCREW
Proč by nešlo? Chce to ovšem ty dveře položit, na svislo by se to dělalo blbě.
jirka44 08.08.2014 20:09
jirka44
Poraď mi nějakej konkrétní. Nemám s tím zkušenosti...
paulCREW 08.08.2014 20:12
paulCREW
Já nevím jak se to jmenuje, vždycky koupím nějaký pětiminutový dvousložkový lepidlo v takový tý dvoj…
jirka44 08.08.2014 20:21
jirka44
Ok, po něčem se podívám. A po vytvrdnutí, do toho mám to kování přišroubovat stejnejma vrutama, mysl…
paulCREW 08.08.2014 20:23
paulCREW
Nevím, co máš za vybavení. Já bych tam spíš vyříznul závit a dal normální šroubky.
jirka44 08.08.2014 20:26
jirka44
Dobrá, ještě jednou dík.
paulCREW 08.08.2014 20:29
paulCREW
Já bych to vyřešil jinak, provrtal bych v těch dveřích 2 díry skrz, a dal bych tam takové šrouby, ja…
Davča2 09.08.2014 12:43
Davča2
Originální balení rozetového kování má tyto šrouby v příslušenství. Dveře se provrtají-zámek je na t… poslední
nedis 111 09.08.2014 13:52
nedis 111
to máš ťežký když desing výrobku ignoruje fyzikálni zákony, buhví kolik kg ťežké dvere uvádiš do pohybu a brzdíš jejich pohyb na dvou malinkatých samorezných vrutek, to proste delší dobu držet nemúže
.... :puff:
