Hluboká omítka, uchycení TV držáku
do obvodové zdi v obývacím pokoji se snažím ukotvit VESA držák pro TV.
Dodány k němu byly hmoždinky 10x50. Bohužel po vyvrtání otvorů a při snaze o přišroubování, se ukázalo, že na zdi je asi 3-4cm hluboká vrstvá omítky/štuku/čehosi měkkého, v čemž hmoždinky nedrží, protáčejí se a vydrolí se místo dotažení.
Jakým způsobem je nejlepší problém vyřešit? "Vycpat" otvory sádrou a zkusit hmoždinky znovu uchytit? Nebo použít větší průměr hmoždinek? Případně použít hmoždinky delší, případně jak dlouhé a jaký průměr?
A z čeho je ten dům postaven víte?
Áno prosím, je to čerstvě zrekonstruovaný velice starý bytový pavlačový dům, v dokumentaci je uvedeno: "Nosné: stěnový podélný systém z cihel plných pálených, Obvodové: cihelná stěna tl. 0,5-1,1m v závislosti na podlaží, zdivo lokálně zatepleno kontaktním zateplovacím systémem tl. až 140mm dle skladby stávající konstrukce".
Ještě doplním, že při vrtání byl první cca 3-4cm šedý prach, poslední 0,5-1cm oranžový/červený prach.
To bude chtít dlouhou hmoždinku - něco takového: http://www.pk-fischer.cz/hmozdinky-sx/fischer-hmoz dinka-dlouha-sx-10x80-l/
Díky, pokusím se sehnat. Chtěl bych použít původní vyvrtané otvory, ale tím, že se mi hmoždinky vytrhly, se trochu vydrolily. Je vhodné to něčím vyplnit?
To se vydrolila ta omítka, ve které to stejně nedrží, čili je to úplně fuk. Původní díru uděláte hlubší, šoupnete do ní hmoždinku a pokud se vám to kolem ní nebude líbit (bude tam držák, nikdo to neuvidí) tak tam plácněte třeba sádru - vzhledem k tomu, že jí nejspíš trochu plácnete i do díry ve hmoždince, mějte už připravené šrouby a ještě "zatepla" tam ten držák rovnou namontujte.
musíš se dostat do pevného materiálu, omitka není bezpečná pro upevnení nekolika kilogramú záteže,
použi hmoždiny dlouhé jaké se užívají k upevnení polystyrenu, netuším jaká je hmotnost držáku a TV a jakou bezpečnost uchycení požaduješ no prípadne použi " kotvy " určené k upevnení radiatoru
Drzak ma 4kg, Tv cca 11kg + nejaka ta kabelaz co z ni visi.
zabudni na hmoždiny, zajeď do krámu, kup ty kotvy, nestojí to žádnej majlant, prúmery jsou od 6mm na závitu, dobrou vrtačku, odvrtat otvor, vyfokat prach z díry, postačuje k tomu pumpa od kola, vložit kotvu, kotva je púvodne určena do betonu a ten má povrch pevný a rovný, na omítce budeš potrebovat značne vetší podložku pod matici,
A jak ta kotva zhruba funguje, konec se roztáhne?
Jo.
Anebo ony dlouhé hmoždinky při nasazování opatlej sádrou, aby ti vyplnila vymletou díru v omítce.
Otvor je třeba předem vyluxovat a vypláchnout vodou (rozprašovač, injekční stříkačka nebo huba), zmíněnou vodu zachytit pod otvorem do přiložené papírové utěrky, jinak steče po zdi a zanechá cihlově růžový flek.
Vyfoukat prach? Pumpou od kola? To může v bytě udělat jen magor...
Ostatní ten prach vysají vysavačem...
