tvrzené sklo pod kamna
nemáte někdo zkušenosti se sklem pod krbovými kamny? Chtěla bych ho položit na dřevěné parkety. Ještě zvažuji položit pod kamna dlažbu?
Děkuji za názory
Děkuji za názory
| Sklo 6mm unese kamna 165kg, sklo 8mm 220kg a to je předimenzované. Co se rozměrů týče, tak zepředu m… martas38 05.08.2014 08:36 |
martas38 | |
| Je pod tím hezky vidět binec. To jest prach, drobečky z pilin, i broučci asi ze dřeva se tam dostali… čumil_old 05.08.2014 16:26 |
čumil_old | |
| Miluji romantiky, plápolajíci plamen v krbových kamnech a dřevěné parkety, nádherná romantická kombi… Joseph 05.08.2014 17:21 |
Joseph | |
Zapoměl jsi na medvěda. Brtník snad promine… jirka44 05.08.2014 17:35 |
jirka44 | |
| chrup má medvídek v perfektním stavu, jakou pak zubní pastu asi tak užíval ...
... :puff: Joseph 05.08.2014 17:46 |
Joseph | |
| Tolik černejch tenisáků pohromadě jsem ještě neviděl.... kdo si tuhle hrůzu může pořídit domů? 3-[ RITCHI 05.08.2014 23:20 |
RITCHI | |
| A nejlepší je ta flinta v pozadí:-) poslední jirka44 06.08.2014 05:35 |
jirka44 |
Sklo 6mm unese kamna 165kg, sklo 8mm 220kg a to je předimenzované. Co se rozměrů týče, tak zepředu má kamna přesahovat o 30cm, ve všech ostatních směrech o 10cm dle ČSN. To sklo je opravdu velice pevné a netřeba se bát. Pokud jsou kamna s nožičkami, je pod ně třeba použít speciální podložky.
Je pod tím hezky vidět binec. To jest prach, drobečky z pilin, i broučci asi ze dřeva se tam dostali. Moc dobré je vylití čehokoli tak, aby to zateklo pod sklo. Oblepení tmelem - silikonem pomohlo částečně. Posunovat kamna a pucovat to je zábavná činnost.
Případná boule na parketách (okem neznatelná) se na skle hned pozná.
Zkrátka je to designové.
Miluji romantiky, plápolajíci plamen v krbových kamnech a dřevěné parkety, nádherná romantická kombinace.
K životu stejne praktická jako romantické krajkové halenky, nikdo je nenosí. Možná pár dívek, je má na sobe, 4x za život.
Stejné je to s dřevěnými parketami u kamen, 1 m minimálne pryč, od zdroje tepla a špíny.
Já vím, v starých barácich mely palubky a u kamen, na cca 40cm, položený plech. pod plechem obvykle cihla.
Jo, palubky ale nebyly lakované, každou sobotu jadrové mýdlo, voda a kefa a starší deti do práce.
To romantici ignorují, neznají to, každou sobotu jadrové mýdlo, kbelík vody a kefa, ani deti nemají co by tu podlahu drhli.
Romantik na tyto veci má v predstavách armádu otroku, co v dobe neprítomnosti romantika, udela tu špinavou práci, aby nerušili romantický pohled.
Zapoměl jsi na medvěda. Brtník snad promine.
![[http://www.bydlimekvalitne.cz/sites/default/files/ myk-bearskin-image.jpg]](http://www.bydlimekvalitne.cz/sites/default/files/myk-bearskin-image.jpg)
