Jak odsmradit beraní kožešinu
Zdravím, po pokusu na Debatách vkládám ještě sem, snad to sem patří aspoň částečně ;)
Muž si koupil u Vietnamců beraní kožešinu, která fakt brutálně smrdí mrtvym beranem (nebo prostě takovym tim příšernym živočišnym pachem). Je nějaká šance z ní ten puch dostat? Větrání nepomáhá...
Četla jsem si různý diskuze na podobný téma, ale nic moc rady jsem nenašla... Chápu, že problém bude asi místo nákupu, ale i tak zkoušim...:)
Ty jo, to musí být peklo a ještě že to nesmrdí mrtvým Vietnamcem. Zkuste hodit dotaz na toto fórum, mimo jiné se tam taky zabývají amatérským vyděláváním kožešin.
2782667
No to jako doufám, teda!!! :D
Díky za tip, ale - zdá se mi to, nebo je to forum dánsky??:)
Je to dánsky, ale klidně tam napište anglicky. Nebo tam rovnou napište tohle, jestli mi důvěřujete:
Jeg købte en ram pels. Det lugter forfærdeligt, som en død ram. Kan du hjælpe mig, hvordan gør jeg fjerne lugten? Tak for dit råd.
Jsou tam i nějaké postupy při vydělávání kožešin a také rady, když s tím má někdo problém. Určitě je něco napadne.
Myslím, že kůže není vyčiněná (vydělaná). Jsou dvě možnosti. Najít někoho, kdo to dělá, nebo se o to pokusit sami.
Letmým vyhledáváním jsem našel tohle, nečetl jsem to, ale zřejmě by se tam daly načerpat rady a postupy, jak kožešinu doma vydělat
www.kozeluzstvi.cz
Super, díky moc, jsou tam docela zajímavý rady i jak to čistit atd..
Ten odkaz je od včerejška v debatách, čteš to vůbec, když se ptáš?
