Škoda Felicia 1.3 LXi Tlumená světla
Dobrý den dnes mi z ničeho nic přestala svítit na palubovce kontrolka Tlumených světel, blíkání dálkovými světly funguje, obrysová světla také, pojistky OK,relátka nevím jinak spínač světla zapíná a vypína co s tím???
Já nevím, třeba vyměnit žárovku v palubní desce.
Pokud ti potkávací světla svítí, bude to opravdu jen tou žárovkou v kontrolce.
- Pokud světla svítí ale kontrolka v palubovce ne tak vyměnit žárovku (kontrolku) v palubovce
- Pokud světla nesvítí zkontrolovat jestli nejsou prasklé žárovky a případně vyměnit
- Když jsou žárovky v pořádku tak měřákem vyzkoušet jestli do nich teče v zapnutém stavu 12V
- Pokud neteče tak omrknout pojistky, pokud jsou pojistky OK tak vyzkoušet jestli přitéká 12V na pojistky
- Pokud 12V přitéká na pojistky tak vyzkoušet/proměřit vypínač případně vyměnit
Pokud ani jedno neukázalo chybu (žárovky pojistky a vypínač jsou v pořádku) tak bude chyba v kabeláži. To znamená proměřit až kam se dostane napětí (pojistky, vypínač, žárovka) a od tohoto bodu proměřit kabeláž případně natáhnout novou.
Obrysová -myslíš tím parkovačky nebo tlumený světla že fungujou?
Jestli ti nefungujou tlumený jdou jen parkovačky, je to páčkou přepínání světel, stejný problem jsme měl před pár dny.
Jestli tlumený svítěj ,je to jak se tu píše v odešlé žárovce v kontrolce.
