přepočet dřeva 1m3 ukladany a prostorovy
zdravím
mám možnost vzít buk štípany na 33cm, ukladany,1m3 = 1350kč
a jiný nabízí buk štípaný na 33cm, prostorový, 1m3 = 1100kč
jak se to počítá, kolik uložím z jednoho prostoroveho m3? přemyšlím co vyjde z toho lépe?
děkuji za info
Zdravím, tak asi takto, je to jen slovíčkaření a lidé se napálí: ukládaný=skládáný (méně vzduchu=více dřeva), prostorový=sypaný (více vzduchu=méně dřeva). Pokud bude odběr větší, tak zkuste vzít zkušebně po metru a naskládat, ono se totiž špatně odhaduje kolik vzduchu je v hromadě). Třeba u nás prodávají kostky 1x1x1 z desek a je to plné polínek destiček a třísek a pak to zatlučou a odveze se to.
Vyjde to za jedno, experti majú objem vopred prepočítaný.
Dohodni si keš kešft priamo s dovozcom, využi svoj šarm, hotovosť v ruke, s prívetivým úsmevom očaríš...aj vyklápačku.
Moje zkušenost u buku je 0,65-0,7 rovnaného = 1 sypaného.
Osobně dřevo nakupuji a s dodavatelem jsem dohodnutý tak, že si dohodnu cenu rovnaného metru, nechám si navézt očekávané množství sypaného.
Vyskládám, změřím, zaplatím.
Je to o důvěře a opakovaném nákupu u jednoho dodavatele.
Funguje to a jsme myslím oba spokojeni.
m.
http://kutilska.poradna.net/q/view/33562-mnozstvi- palivoveho-dreva-prevody-jednotek
není zač
Hmm, tak to je teda kua rozdíl - 1m3 nebo 1.65m3
takže sem něco pročetl, a pokud sem pochopil, tak při naštipanem dřivi cca 33cm plati cca 1m3prm = 1,6m3sprm
prm = prostorvý metr, sprm = sypany prostorovy metr
pochopil sem to tedy ccca dobře?
Taky tomu tak rozumím - v bedně s objemem 1,65m3 je volně nasypáno tolik dřeva (o stanoveném rozměru), kolik se dá narovnat do bedny o objemu 1m3 - tedy v průměru, protože jinak rovná Pepa a jinak Franta...
mereni-dreva.php
1 m3 je kostka plného dřeva (1 plm). 1 metr narovnaného dřeva je 0,7 m3(plm) . 1 metr nasypaného dřeva je 0,5 m3(plm)
Ještě dopním , že když koupíte 10 m3 (plm) dřeva ,tak je to ráz narovnaných polen 1 metr široký , 10 metru dlouhý a 1,4 metru vysoký.
No, a nahoře se mluví o polínkách 30cm dlouhých, volně nasypaných, nebo narovnaných...
takže pokud koupim 1m3 sypany štipanych 33cm klacku, tak z toho uložim 0,6m3?
Ano 0,6-0,7 dle toho, jak je nasypáno a hlavně následně naskládáno.
Já bych napsal že máte 0,6 prm (rovnaný metr) . Ale řekl bych , že cena je vcelku brutální . Pokud budete mít 1300kč za sypaný metr , tak to vychází na cca 2000-2500 za 1 m3(plm) . Uvádí se že máte asi 2000kw v 1m3(plm) u tvrdého dřeva. Což je u běžných krbovek s asi 50% učínností asi 1000kw za 2000-2500kč . Tady vychází 1kw za 2 až 2,5kč .
Ale 1kw u plynu vám vyjde na cca 1,3kč . Při 80% učinnosti asi 1,6kč. A to si ani doma nenaděláte bordel.
Nebo třeba klimatizace .http://forum.tzb-info.cz/102500-tepelne-cerpadlo-v zduch-vzduch
Tam máte za prvé nízký tarif (cca 3kč/kw) a při COP 3 vám vychází 1kw na 1 korunu .A jsou i kvalitní klimatizace ca mají i vyšší COP .
Já třeba kupuji rovnaný skládaný metr tvrdého dřeva (buk + dub), délka 33cm, za 1450,- a v ceně mám dopravu i složení na zahradě...
Pokud platíte 1400kč za 1 prm , tak je to 1450 * 1,4= 2050kč za 1 plm . Jak jsem psal , to obsahuje 2000kw . Je otázka , kolik tepla pouštíte do komína . Usporné jsou severské kamna s dvoustupnovým spalováním , kanadská kamna (cca 60% učinnost) nebo kamna s katalyzátorem (70%) .
Ztopím 8 metrů za sezónu, jinak mám kolektory. Plyn tu nebude nikdy, klima nebo TČ nechci, to by se mi nevyplatilo...
Levněji by vyšlo akorát uhlí, a to nechci...
jak sem psal ja nahoře, ja kupuji metr skladany buku,33 za 1350 s dopravou
a jak tak počitam, tak metr toho sypaneho za 1050 se mi neoplati, jestli z toho uložim 0,6m3
