obrubníky kolem chodníku
dobrý den
chystám se kolem RD v rovině udělat dlažbu. CHci se zeptat, jestli to bude pouze chodník na chození, stačí mě obrubník 20cm vysoký? a chci se zeptat stačí pod obrubník cca 40cm štěrku?
a přijednom se zeptám...... pak budu chtít dát dlažbu hned vedle přijezdove asfaltové cesty, jako stání pro auta (návštěva). Stačí když vemu 50cm hlíny, vsypu 44cm strusky a 6cm dlažba???
děkuji za rady
kdybyste poradili tak díky
Ono dost záleží na stavu podloží. To by pak 40 cm štěrku mohlo být i zbytečně moc.
Pod chodník který je jen pochozí stačí hloubka 25cm v pohodě, důležité je pořádně uhutnit podloží a obrubníky usadit do betonu.
Stání pro obyčejný auto je 40cm dostačující , tedy podle podloží, spodek opět řádně zhutnit, ale větší vrstvu strusky bych nedoporučoval, a kdyby jo tak pořádně hutnit po 10cm. Princip vrstev je jak rozložení hmotnosti v pyramidě, proto se dole dávaj vetší kameny a dovrchu menší. Větší vrstva jemněší frakce může způsobit při větším zatížení vybouleniny. (u osobáku by to nemělo dělat problém)
tovíš přece jen ty.
pod stání se betonuje a pod vjezd také, pak písek, štěrk 3/8 a dlažba zámková nebo asfalt..ty se furt na něco ptáš...
