díra v cu potrubí topení
Zdravím mám otázku na nějakého topenáře, stala se mi nemilá věc že jsem šroubem propíchl měděnou trubku na zpátečce topení. Jelikož se jedná o rekonstrukci, větev je bez vody, trubka 22mm je volně přístupná, neizolovaná, dírka asi 1.5mm zhruba 10cm od přípoje k topení. Otázka zní - lze to zakápnout např. pastou na pájení tohoto potrubí, nebo existuje nějaká opravná sada, nebo je třeba ten kousek uříznout a přes spojku dodělat nový?
Díky za odpovědi
Lukas
vyriznout a dat novou. tohle se nicim letovat ani lepit nevyplaci.
To mi připadá, jak kvůli puchýři na patě amputovat nohu
Tak malou dírku bych zaletoval. Pokud by byl k dispozici autogen,
tak zakápnout mosazí.
Jinak místo ocínovat a přiletovat malou záplatu z měděného plechu.
Měď se velmi dobře letuje, nevidím důvod, proč by to nedrželo.
Na druhou stranu je otázka jestli má cenu to riskovat když se koná rekonstrukce a je k tomu dobrý přístup. Murphyho zákony fungují kvalitně. Nemá podle mě cenu riskovat pozdnější nehodu když takový kousek trubky se spojkama nebude stát víc jak 100kč.
uz kvuli tlaku bych to nedelal, neni tam buh vi jakej ale ta dira neni zrovna nejmensi.navic by si musel verit a vedet ze to zakapne spravne.dalsi otazkou by bylo az to bude casem kolem toho letovani oxidovat.
Mas taky pravdu ale pokud to perfektne neocisti a nevi jak letovat tak bych nechal nejakyho topenare to udelat po jeho.
Pak by to uz pri nejmensim nebyla jeho blbost.
Edit:tam staci malo a uz to bude delat prinejmensim kraval jak bude zdrhat vzduch a nehlede na to furt hlidat tlak dopoustet vodu kvuli nemu, by sem taky dvakrat nechtelo.
Přeříznout a zaletovat mufnu. Já bych teda zaletoval jen díru a víc to neřešil. Však ten cín má dostatečnou pevnost, zkus si to na staré trubce odrejpat násilím.
jo ale voda a jeste k tomu tlak to jest svinstvo.
