 Spotřeba věčného plamínu a plyn.kotle
					Zdravím pány odborníky!
Měl bych jeden dotaz,jaká je asi spotřeba věčného plamínu u staršího plynového kotle.
Jedná se o závěsnou Moru 671
Díky za případné odpovědi
Odborník nejsem, ale kdysi jsem někde slyšel, že plamínek může spotřebovat 50m3 plynu za rok.
Zdravím, spotřebu nevím, ale zbytečným provozem věčného plamínku ničíte termočlánek a ten pak při nové topné sezóně zlobí a kotel nelze nastartovat. Takže pokud kotel není potřeba, uzavřít přívod plynu (kotel úplně odstavit).
Riešim to teraz pri vysokých cenách. Zmeral som spotrebu na ohrievači MORA a vyšlo mi to na 0,29 m3 za deň. Za rok to je 100 m3.
Kupte nový kotel, nejlépe kondezační.
mém kotel gasex.je to už také veterán pravda ale je ta že nebyl moc jetý.Podle mě ale spotřeba věčného plamínku je cca 1kubík za 24 hod.Zapoměl jsem mimo sezonu nějakým nedopatřením při čištění plamínek vypnout.Zhruba po měsíci když se na to přišlo tak při kontrole spotřeby kterou sleduji dost pečlivě byla spotřeba 24 kubíku.Což mi připadá dost.
Záleží jak je seřízen ale,mělo by to být něco mezi 0,5-1 m3 za 24h
To se mi zdá dost. Rodiče mají plynový sporák (jen plotýnky) a jednu tu malou plotýnku, mají pořád zapálenou a na ní konvici s vodou. Vypozoroval jsem, že mají minimální spotřebu za den právě jeden kubík, když se moc nevaří.
pan se ptá na konkrétni udaj, konkrétniho kotle, nechápu PROČ SI TO NEZJISTÍ SÁM
kotel má, plynomer má, plynomer má hodne čísel za destinnou tečkou, odečtu údaj, zapíšu na papír, za X hodin odečtu znovu, znovu zapíšu na papír, zbytek je matematika základní školy,
pan pak múže tady ten výsledek zverejnit
Jo,to je príma nápad,to mne nenapadlo!
Díky vřelé!!
Kolega to kdysi dělal, a vyšla mu i nějaká poměrně šokující čísla. (Nejen cenou, ale i tím, že s novým kotlem to narostlo.) Kolegy se už nezeptám, nějaký rok už neni mezi živými, ale jak tu bylo napsáno, není to tak složité (kolega to dělával v matlabu, ale excel by měl stačit).
Přece není žádná věda to zjistit.Poznamenám si stav plynoměru a druhý den znova a vím spotřebu. Podmínka je samozřejmě v tu dobu nemít zapnuté nic jiného co by spotřebovávalo plyn. Takže ideální nejlépe třeb přes víkend, kdy nebudete doma apod. Jinak kplamínku u kmen Wav- spotřebu má, ale zase trochu temperuje, takže v zimě nevypínat, i kyž netopíte. Fakt se to nevylatí(u místností, kde pobýváte, samozřejmě)
Já souhlasím,ale kolega nad tebou ne,ten na to potřebuje excel nebo lepe matlab,degenerace úspěšně pokračuje.
