plíseň
prosím o názor. Zahájila jsem rekonstrukci bytu ve zděném domě asi 50 let starém. Bat je rohový, umístěný nad sklepy, které nejsou vytápěné. Podél severní stěny byl byt "zateplen" sádrokartonem a vatou, po sundání je celá stěna pokryta plísní, t.č.suchou. Postižené stěny jsem vystříkala Savem a poté roztokem Sava umyla. Původní téměř neznatelná vrstva nátěru byla oškrábána a v plánu je penetrace, perlinka..nové štuky. Mám obavy zda je tento způsob ošetření dostatečný. Během 3 let, kdy v bytě bydlíme jsem známky plísně nikde neobjevila. Až po sundání sádrokartonu:o( Dům není zvenku zateplený, byt je vytápěný el. přímotopy a krbovými kamny.
Děkuji za názor.
"zateplení" odstarň, takto se "zateplovat" nesmí, záležitost co je špatne, je rosný bod, ten nesmí být na povrchu, to pak docházi ke sráženi vzdušných par na povrchu, vytvorení kapiček vlhkosti a tím podmínek k rústu plísni,
zatepluje se venkovní povrch z dúvodú uvedených, pokud zateplit fasádu nemúžeš, pro zlepšení tepelné izolace lze navýšit tloušťku muriva pri zachováni paropropustnosti
Ošetrení není dostatečné ale udelali jse co jse mohli, víc udelat v podstate nejde. Realne není možné všechny zárodky plísne odstarnit, ty už jsou v strukture omitky a malty, jak nastanou vhodné podmínky pro rúst, plíseň se znovu objeví, príroda je mocná.
Perlinka a lepidla prodávané jako omítková smes asi nebude ten nejlepší materiál na povrch zdi co je mírne vhká od nezaizolovaných, sklepú, zastaví na čas prostup par k povrchu, vhkost muriva vzroste a časem ta voda stejme prorazí, jenom s vetšími rozdíly jak se to bude projevovat na ploše.
Na staré baráky co nemajú odstranené systémové chyby v izolacích, není dnešní chemie práve vhodná. Na staré baráky, staré postupy a materiály, písek a vápno.
Jen pro upřesnění, sklepy nejsou pod zemí, byt máme vlastně ve vyvýšeném přízemí. Tak si říkám, že by ta vlhkost nemusela být tak velká?
Odstránenie nevhodnej, internej izolácie s použitím dezinfekcie omietky čistým, neriedeným prípravkom Savo, úplne stačí.
Nosný, obvodový múr, je dostatočne tepelne dimenzovaný pálenými, plnými tehlami, pokiaľ dosahuje hrúbku muriva min.60cm.
Pravidelné(!), stabilné vykurovanie priestorov úplne stačí. Murivo akumuluje sálavé teplo.
