výměna těsnění
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda jde vyměnit těsnění u radiátoru (holendr zpátečky)bez toho, abych musel vypustit vodu ze systému. Jedná se o litinový radiátor a uzavírací ventil funguje. Ptám se proto, že bych nerad vypouštěl vodu z několikapatrového domu. Prosím o váš názor, případně návod, jak na to. Děkuji, Jirka.
Asi nijak. Radiátor uzavřeš nahoře a spodem ti vyletí voda. Princip spojitých nádob.
čumil_old...No jo no... díky za názor, vím, jak spojené nádoby fungují...
Pripraviť si náčinie, nový radiátor s recipročnými vývodmi, handry, nízke kastróle, kýbel. Ventilom zavrieť horný prívod vody a tiež vhodného pomocníka, ktorý dočasne, svojim hbitým prštekom ucpe vodu zo spodnej trubky.
Neprimáčkuť paprču, vrešťal by poškodený pomocník ako pominutý....
nuda... Já nepotřebuju měnit radiátor, ale jen těsnění, dole u zpátečky, již to tam trošku kapalo v minulosti, ale pak se to nějak uklidnilo. A tuto topnou sezónu se to rozkapalo opět, více a nepomohlo ani dotáhnutí převlečné matice. A to je právě ten problém, že poteče voda, ale ještě tam bude mezi přírubami málo místa a já ty příruby potřebuji docela dobře očistit. Nevěřím, že se těsnění odloupne celé a hned. Pravděpodobně asi budu muset tu vodu ze systému vypustit. No a přitom alespoň vyměním všechny těsnění. Jinak ti děkuji za názor.
"Rady" pana "nuda" nebrat prosím vážně. Co jsem tak zde na poradně zaregistroval, tak to jsou rozumy jako ze zvláštní školy zamořené kouřem z hašiše.
Pokud se jedná o několikapatrový dům, tak není nejmenší šance takový tlak udržet a následek pokusu o realizaci této "rady" je byt vytopený rezavě obarvenou vodou. Ostatně konkrétně tato práce by nešla udělat bez vypuštění ani u jednopodlažního domku. Takže systém se skutečně musí celý vypustit, pokud nemá někde ventily dělící systém na více sekcí.
Snad jen pokud dotyčný radiátor není v přízemí, což asi na potvoru je, tak logicky stačí vypustit jen do potřebné výše.
J_K... děkuji za názor. Rada p. "nudy" by i šla, pokud by... Ale jak říkáš... Murphyho zákony fungují vždy, všude a bezchybně. Obarvenou vodu nebrat. Já si myslel, že to jen tak jednoduše nepůjde udělat. Snad jen obě dvě přívodní trubky zmrazit pomocí nějakého přípravku... Ale s tím zkušenosti nemám. Myslím, že nejschůdnější cesta bude opravdu vypustit vodu ze systému. Pokud by se nic nepřihodilo ( prasklá převlečná matice apod.) tak samotná práce s výměnou těsnění tak na dvě minuty. Jak dlouho se bude vypouštět voda, to netuším. Dům je pětipatrový a pokud vím, sekce (rozdělení které jde samostatně uzavřít) jsou jen tři a to tak, že lze uzavřít a vypustit stoupačky k bytům nad sebou. V patrech dělení není. A nebo druhá možnost, zadat opravu odborné firmě, sedět na zadku v křesle, sledovat jak chlapi kmitají a při placení se pak usmívat
Ještě jednou děkuji za Tvůj názor a zhodnocení situace a rovněž přeji hezký den. Jirka.
Zdravím, pokud máte možnost sehnat někoho s mrazící soupravou CO2, tak by to šlo udělat bez vypuštění. Kde bydlíte, asi v paneláku že?
trtr... Ano, bydlím v paneláku. Už jsem se rozhodl, vypusím vodu z celého systému a vyměním těsnění i tomu, kdo to bude chtít. No a co se týká CO2, tak tuto možnost nemám, pokud se jedná o nějaký speciální nástroj. Děkuji za reakci.
Ber to v klidu a s nahledem jako velkou preventivní generálku ve svém vlastním zájmu, před přípanou škodní událostí, které se rád vyhneš. Rozhodně systém vypustit. Posoudit stav vody. Je vhodné použít např. Topekor. Případně novou destilovanou vodu. Zároveň zkontrolovat odvzdušňovací ventily a termohlavice.
Rufus...
Já to tak beru a také škodní události se opravdu rád vyhnu. A opravdu, jak jsem nad tím ještě uvažoval, tak je to nejschůdnější cesta vypustit médium. Stav a kvalitu náplně v systému ovlivnit ale nemůžu, jedná se o dálkové topení. Kdybych tohle dělal na chalupě u maminky, tak bych neváhal a Topekor bych použil. Teď tam máme Friterm. Děkuji za příspěvek a přeji hezký zbytek neděle. Jirka.
Nezatracoval bych firmu,která disponuje přástrojem pro zamražení vody v trubce, ale to spíš při poruše v topné sezoně. Takhle se také přikláním k uzavření a vypuštění celé větve až po úroveň demontáže.
mirektatra...Ale já vůbec nezatracuji jakoukoliv firmu, která disponuje prostředky a lidmi, kteří umí pomoci lidem, kteří to neumí, nebo nemají dostatečnou kvalifikaci i když by to třeba i uměli... elektrikář, svářeč, instalatér, apod. V topné sezoně je to asi také jediné řešení, při nějaké poruše. Jinak by vznikly větší škody. Ale povolit šroub a vyměnit těsnění je prostě tak banální porucha, že pro jen trošku zručného amatéra by to nemusel být problém. Já jsem věděl od samého začátku této diskuse, že to asi nepůjde jinak, než vodu vypustit. Jen mě zajímaly názory a také jsem se potřeboval utvrdit v tom, že to jinak prostě nejde. Muž je tvor ve skrze líný a já nejsem vyjímka a co kdyby to šlo nějak jinak, jednodušeji... Že?... Jinak ti děkuji za názor a přeji úspěšný den. Jirka.
před zpátečkou u radiatoru by mel být regulační ventil který jde uzavřít imbusem.Zřejmě ale to není Váš případ.Když jsem dělal nové topení tak z těchto důvodů jsem toto instaloval.Pravda je to jenom rodinný dům s dvěma byty.
dabac... Ano, znám to. Když jsme dělali ÚT u maminky v patrovém domku, tak jsme to také tak udělali a když jsem pak měnil v jedné místnosti, v přízemí, plechové žebrové radiátory za deskové, tak jsem to měl bez problémů. V paneláku, kde bydlím něco podobného není. Hned, jak budu mít trošku volnějí, tak vypustím vodu ze stupaček a vyměním pohodlně všechna těsnění v bytě. Díky za názor a příspěvek a přeji úspěšný den. Jirka
Dělal jsem to kdysi pomocí zmrazovacího zařízení, které jsem si půjčil v půjčovně. Mimo topnou sezónu v paneláku. Tehdy půjčovné na jeden den stálo asi 500 Kč. Celkem snadno jsem tím zamrazil horní a dolní trubku a pak už jsem mohl směle měnit ventil.
bsa... Hmmm To není špatné. Ale pochybuju, že by u nás měli v půjčovně takový přístroj. Už jsem se rozhodl: V sobotu vypustím vodu a vyměním to klasicky. Pak dám vědět, jak jsem dopadl, protože smůla opravdu funguje spolehlivě (může prasknout šroubení, ukroutím závit na trubce při výměně celého holendru, utopím se vodou ze systému, vytopím sousedy
apod.)Děkuji za námět a kdybych byl nucen tohle dělat v topné sezoně, tak bych určitě uvažoval o tom zmrazení a cena půjčovného by nebyla rozhodující. Výměna samotná je otázkou cca 2 minut. Přeju hezký večer. Jirka.
Nevím odkud jste, ale ta půjčovna je u každného Horního Bachu, jak to tady někdo vesele nazývá. Asi aby se nedělala reklama. A ta půjčovna je holandská oranžová
abych nedělal reklamu. No to víte, že jsem hned ukroutil nějaké pitomé socialistické šroubení, nejdřív to nešlo povolit a pak to nešlo v běžném baubau obcho%dáku ani koupit, musel jsem do speciálky
A ještě že měl soused takový ten obrovský instalatérský hasák, jinak by mi i ta zmrazovačka byla houby platná. V topné sezóně si nejsem jistý, jestli by ta zmrazovačka zabrala. Tak hodně štěstí.
