Externí baterie pro mobily jako baterie pro rc auto
Doma se mi povalovala baterka pro mobily, tak sem si řekl že s ní zkusím udělat alespoň něco trochu užitečného. Je to baterka s integrovaným solárním panelem, ale ten je tam spíš jen tak "na okrasu" než aby opravdu dobíjel. Baterie má 2200 mah a 3,7v, ale výstupní napětí si lze zvolit a to z 5, 7,5 a 9,5v, proud je 0,5A. Chci ji použít jako akumulátor pro laciné rc auto které normálně pracuje se 4 AA bateriemi, tím pádem 6V. K baterii je sada nástavců, k nabíjení mobilu používám mikroUSB, k tomuto projektu USB obyčejné. ( 24DSC_0429.jpg ) Napojil jsem (provizorně) dva drátky na dráty usb (čená,červená) následně jsem připojil dráty do auta, zkusil zapnout a nic. Auto nesvítilo, nereagovalo a baterie se po 30sec sama zase vypla, protože nic nenapájela. Nemá někdo nápad jak to zkusit zprovoznit? Předem díky za rady.
Tady jsou ještě nějaké obrázky a odkaz na video s tou nabíječkou:
watch
Máš správně polaritu ? A nemají ty dráty na sobě lak ?
Oškrábat lak na těch provizorních drátech, pak by to mělo chodit. Navíc 0,5A je docela málo i pro čínské RC autíčko, ale předpokládám, že elektronika v baterii má nějakou nadproudovou ochranu, takže při více jak 0,5A vypne - to se bude stávat zřejmně velmi často. Pokud by tohle vadilo, stačilo by vypreparovat elektroniku z baterie a autíčko připojit přímo na baterii. Tyto Li-ion baterie mají 3-4,2V napětí ( 3,7V je něco jako skladovací ), sice výkon autíčka trochu poklesne, ale nebude vypínat ochrana v elektronice.
