Jak zvednout řidítka u jízdního kola Olpran Falcon 24
Dobrý den. Potřebuji zvednout řidítka u jízdního kola Olpran Falcon 24. Myslím, že musím vyšroubovat ten šroub nahoře na imbus. Ale snažím se ten šroub povolit, ale šroub nechce povolit. Myslíte, že kdybych dal kolo do servisu zkušenému odborníkovi, tak by ten šroub povolil a nebo to asi nepůjde povolit?
Děkuji za odpověď.
zkus po nasazení imbusu na něj poklepat kladívkem a měl by jít povolit . Až ho povolíš o pár otáček tak na šroub klepni paličkou a půjde hýbat s řídítky. Nevyšroubovávej ho úplně. na tom šroubu ze spodu je kuželová matka která utahuje trubku řídítek.
A pozor na jednu věc, kvůli které jsem si kdysi málem pěkně nabil - jestli ke konus hodně utažený vytvořila se na trubce vidlice boule v místě konusu. Když se pak představec povytáhne o méně než je velikost té boule, má tendenci se vlivem otřesů vrátit a tím se uvolní. Řídítka se potom volně otáčejí a kolo se stane neovladatelným.
