Vyrovnání podlahy
Dobrý den. Stačí 3cm na vyrovnání liaporem na 2cm betonu v podkroví ,nebo je daná nějaká min. výška . To bych potom musel beton vybourat a dát liapor na nějakou škváru . .Dík za odpovědi.
| Liaporu 30 mm stačí, ale ten beton je divný. http://www.liapor.cz/liapor_tisk/2009/kamenivo/Rod inny… kejki 25.07.2014 23:23 |
kejki | |
| Totiž ta podlaha je že mezi trámy jsou prkna zasypaná nějakou tou škvárou a na tom nerovně beton cc2… věrča1 26.07.2014 07:53 |
věrča1 | |
| já to měl taky tak, výška se mi měnila d 5.5m až do 05cm v jednom rohu, liaporem jsem to srovnal, na… georgecowley 26.07.2014 19:21 |
georgecowley | |
| Chci se zeptat jestli na toto vyrovnání je lepší liapor nebo dát nějakou pochůzní vatu třeba 4cm kte… poslední filípekkk 08.08.2014 21:51 |
filípekkk |
Liaporu 30 mm stačí, ale ten beton je divný. http://www.liapor.cz/liapor_tisk/2009/kamenivo/Rod inny-dum-6-7.pdf
Totiž ta podlaha je že mezi trámy jsou prkna zasypaná nějakou tou škvárou a na tom nerovně beton cc2cm.Takže kdy to vychází na 0.5-1cm bych musel ten beton asi vybourat.
já to měl taky tak, výška se mi měnila d 5.5m až do 05cm v jednom rohu, liaporem jsem to srovnal, na to osb desky pero drážka a slepit, jeto bez problému pochozí , je pravda že v tom rohu se toho moc nenachodí stojí na tom skříň
Chci se zeptat jestli na toto vyrovnání je lepší liapor nebo dát nějakou pochůzní vatu třeba 4cm která se trochu zmáčkne a na to 2xosb do kříže a plovoučku .Dík za názory .
