Síla zateplení podkroví
Prosím je 26cm 12+14 silná izolace v podkroví ( na šíkmině ) .Děkuji
Upravena velikost písmen. (karel)
| Špatně jsem položil otázku. Myslím ta síla jestli je dostačující . EDUAR 1 22.07.2014 08:56 |
EDUAR 1 | |
| podle norem asi jo. Já shodou okolností letos budu taky zateplovat a dělat vestavbu a pod 40cm izola… touchwood 22.07.2014 09:19 |
touchwood | |
| Záleží na použitom materiáli. 25cm, ak máš plné debnenie s parozábranou a zvnútra sadrokartón, je v… nuda 22.07.2014 15:14 |
nuda | |
| Je to nějaké divné . Teplo stoupá vzhuru a kdyby jste měl dobře zaizolováno , tak nahoře máte teplej… Jenda XXX 22.07.2014 15:33 |
Jenda XXX | |
| Strop je z nosníkov miako preložených dutými tehlami.
Na ňom je železobetónový rošt zaliaty 10cm be… nuda 22.07.2014 16:50 |
nuda | |
| jestli máš koupenou vatu se slušnou lambdou 0.039 a míň , tak je to tak akorát georgecowley 22.07.2014 17:43 |
georgecowley | |
| Nabízejí mi 37 franta1 22.07.2014 18:47 |
franta1 | |
| tím líp poslední georgecowley 22.07.2014 20:38 |
georgecowley |
podle norem asi jo. Já shodou okolností letos budu taky zateplovat a dělat vestavbu a pod 40cm izolace určitě nepůjdu, kvůli teplu v létě a úspoře na topení v zimě.
Záleží na použitom materiáli. 25cm, ak máš plné debnenie s parozábranou a zvnútra sadrokartón, je v našich klimatických podmienkach akurát na hrane.
Mám 30cm čistej izolácie (hrúbka nobasilu) na povale ale spodok chalupy z 40cm Ytongov som opláštil, ako bonus 20cm hrubým polystyrénom. Vymenil som na oknách izotermické trojsklo pričom konštatujem, že v obytnej povale mám podmienky ako v stane. Tepelná zotrvačnosť (akumulácia) nestačí. Dole takmer nekúrim, podlahové kúrenie sa zopne pri celodennom mraze pod -5°C. Spodok stačia vyhriať domáce spotrebiče a osoby spolu s nemou tvárou. Hore, v priestoroch obytnej povale je počas mrazov zima ako v psinci, +15°C. Budem musieť kúrenie kompenzovať segregovaným termostatom na potrubí napojený na extra priestorové čidlo - spodok zvlášť, povala zvlášť.
Je to nějaké divné . Teplo stoupá vzhuru a kdyby jste měl dobře zaizolováno , tak nahoře máte tepleji než dole. Asi tam máte nahoře někde netěsnosti , případně tepelné mosty
Na ňom je železobetónový rošt zaliaty 10cm betónovou doskou.
Na tejto doske je položená alu fólia kvôli sálavnému teplu + parozábrana na ktorej je položený 10cm hrubý, tvrdený podlahový polystyrén.
Nasleduje úchytný rošt na ktorom je fixované podlahové kúrenie zaliate v 8cm ľahčenom "perlitbetóne".
Na finálnej podlahe obytnej plochy povaly sú uložené mozaikové parkety.
Teplo šírace sa smerom hore nemôže prestúpiť. Dvere vedúce zo schodiska do horného podlažia mám typizované, vrstvené drevo izolované proti hluku a pachom.
Nabízejí mi 37
tím líp
