výkon, otáčky elektromotor
měl bych otázku na výkon a počet ot. ze štítku motoru, hodnoty jsou čitelné, ale označení údajů již tolik ne.
Předpokládám že 920 jsou otáčky, a 9,2 kw.
Děkuji za jakékoliv info, (doplním, že se jedná o stolní pilu)
Jo, a napětí Y/D = 660/380V, proud při D = 38,8A (jestli to dobře čtu). Teda 9,2kW na stolní pilu, to je docela síla.
Nejen síla je to divný. Co jsem našel tak maximálně 4800W Norton Clipper CM401...
Neni na tom nic divnýho, já mám ne velké stolovce 7kW a to z toho prostého důvodu, aby zvládla řezat podélně trámy či kulatinu a klidně bych užil i víc. Při 1500rpm a 60cm kotouči ji stále dokážu citelně brzdit a to je prořez max tak 20cm. Záleží na tom, co si kdo představí pod pojmem stolní pila .
Jinak bych řekl, že nahoře je napsáno 9,2kW / 12,5Hp
No stolní pila, je u nás klasická cirgula jak říkáme. Šlo mě o ty točky aby mě pilovej kotouč (600mm) neutek ze stolu až ho tam hodím, je fakt že převod vychází na 2560ot za min, tak si myslím že je střed pro obyčejnou pilu, tak ho tam lupnu, je to převodovaný klíňáken na průměry řemenic 16cm/6cm, a to vysvětluje že 16A pojistky lítaly z rozvaďěče, občas to vyhodí i 20A ale to už neřeším. No a jestli je 1939 rok výroby tak je to už slušnej důchodce co pěkně baští. Je to hold echt gold po dědovi, ten na ní nařezal fošny na stavbu 3 domů a furt běhá.
Ten proud mi tam nějak nesedí, při tomhle výkonu by měl být -+ poloviční, tipoval bych, že je tam napsané 18,8A, protože trojce u 380 ten znak moc podobný neni. Tyhle vyrezlý štítky jsou vždy úžasné luštění a to je tohle ještě dobře čitelný
Tedy můj odhad:
9,2kW / 12,5Hp
50Hz (tady fakt nemám páru, co tam může být napsané) / 0,86 cos "fí"
660/380V (Y/D) na rok výroby 1930 hodně zvláštní...
18,8A
