DVB-T tv signál
Zdravím, potřebuji vyřešit příjem digitálního signálu do settoboxu, jsem v panelovém domě kde je společná anténa, v bytě mám jen krabičku .... viz fotografie. Ale z tohoto nejde žádný signál. Nemá tam být nějaká přechodka nebo něco takového? Popřípadě jestli kabel z této krabičky nemá být ještě do něčeho jiného zapojen?
skutečne je to společná anténa ? není to rozvod nejaké místni kabelovky ? možná je pak potreba, pravdepodobne, pronajat jejich set-top box
co soused ? neví nic ? co správce, ten taky nic neví ?
je divné se ptát tady, kde skutečne je malinká pravdepodobnost aby nekdo znal jak máte udelaný rozvod u Vás, možností je dnes nepočítane
Je li v bytě funkční společná anténa, musíte za její používání platit (třeba 10,- na údržbu jako položka v inkasu) V drtivé většině se však používá zásuvka ve zdi s dvěma dírama, TV a Rádio. Tato krabička je asi nějaké kabelovky, kde třetí výstup je internet. Klasická společní anténa anténa již žádný další modem nepotřebuje a drát se strká přímo do zásuvka a druhý konec do STB.
má to 3 výstupy: Rádio, TV a NET. takže pokud to jede dá se to zjistit podle sousedů, a požádat o odzkoušení u tebe,,,
