Připojení myčky na "teplou vodu"…
Zdravím vespolek všechny chytré hlavy. Vzhledem k probíhající rekonstrukci kuchyně bylo rozhodnuto, že ruční mytí nádobí je anachronismus středověku, a dojde na pořízení myčky na nádobí. Menší problém je v tom, že u původní přípojky na kohoutek k dřezu už netěsnil rohový ventil na zdi, takže jsem ho musel vyměnit, a při té příležitosti, když už "se to montovalo", jsem nainstaloval i odbočku pro připojení myčky. Jenomže až po realizaci jsem si všimnul, že se jedná o vedení teplé vody, a proto se ptám - mohu čekat nějaké komplikace při budoucím provozu myčky, a nebo je to buřt a maximálně budu tratit při oplachu nádobí teplou vodou z bojleru, místo studenou?
Děkuji předem za hojné odpovědi .
Mycka to musi umet - viz specifikace, navod. Komplikace nebudou, jen je pak lepsi pouzivat ty delsi myci programy.
S tím počítám, že při výběru se na to budu muset zaměřit, jen pro upřesnění - přívod bude jen jednou hadicí, ale z teplé vody, ne ze studené (jde jen o to, že jsem líný to celé přešroubovávat).
Jo, rozumim. Ve specifikaci bude pozadovana teplota vody, cili zjistete, kolik stupnu ma voda, co vam tece z privodu a podle toho vyberte.
Díky, takže je to tak nějak, jak jsem si to představoval… uvidíme, myčka má čas ještě cca měsíc do pořízení, tak se snad podaří vybrat
. Na druhou stranu si myslím, že je i (v důsledku) levnější odebírat předehřátou vodu z bojleru, než každé mytí ohřívat v myčce (zejména vysokoteplotní programy), a díky tomu se snad i zkrátí doba mytí, takže i (potenciální) úspora času…
mám nějaké zkusenosti z oprav pracek a mycek a nejsem si tak jistý, ze ji tepla voda nevadi. nevim, jak se zachova regenerace, az ji pritece 80C voda, jestli casem nedegraduji tesneni a plasty napousteni vody... kldne bych venoval trochu prace a predelal to.
Téhle odpovědi jsem se trošku bál
. Jsa z podstaty líný tvor, moc v tom nechci šťourat (když už to konečně nekape), ale asi se tedy překonám, a jdu na to (on ten rozdíl v úspoře za ohřev asi nebude tak markantní, ale rozhodně to bude méně, než náklady za servis
Tak díky, jdu na to
nestane se vubec nic, katexu je jedno jak tepla je voda, pro spravnou funkci regenerace musi byt hlavne slana, ale to by opravar pracek a mycek a elektrickych trub a vseho mozneho a nemozneho mel vedet
zavidim Ti tu sebejistotu
, se kterou klidne poradis v tak nejiste veci, jakou je material mycky, ktera jeste neni vyrobena
. asi je to tim, ze za radu neprijimas zadnou zodpovednost, ne?
Mno tak úplně jedno mu to není, protože se samozřejmě zasolený roztok chová jinak za studena a jinak zatepla. Já jsem při svých radách vycházel z prostého faktu, že moje myčka umožňuje připojení na teplou vodu - z hlavy si ale nepamatuju, kolik stupňů je maximum a proto jsem výslovně upozornil na to, že je třeba porovnat teplotní údaj z manuálu s teplotou vody z bojleru.
Tak už je to jedno, přemohl jsem se k rukodělné činnosti, a neuvěřitelným, protože fyzickým, výkonem jsem to převexloval na studenou
Hotovo…
Nevím co tomu bude říkat po delší době provozování na horkou vodu napouštěcí ventil a zpětná vazba rïdícï desky.
Kachlíku, nevím jakou používáte myčku, ale já do ní mnoho let pouštím jen teplou vodu. A bez problému.
