já jsem betonoval terasu 5x3m a 10cm hloubka a spotřeboval jsem 2,5t písku a 600kg cementu + asi 200…
Tony.Dac 12.07.2014 21:47
Tony.Dac
Tak dík,to mi pomůže.
sd 13.07.2014 08:27
sd
to je cca 2,1 m3, pří běžné skladbě betonu 1:3 (při ručním míchání mi to vychází jako téměř ideální…
touchwood 13.07.2014 08:41
touchwood
Taky děkuju.
sd 13.07.2014 10:42
sd
sd, já doporučím na výpočet toto: V%C3%BDroba%20betonu.pdf poslední
milan.cukrar 14.07.2014 15:01
milan.cukrar
to je cca 2,1 m3, pří běžné skladbě betonu 1:3 (při ručním míchání mi to vychází jako téměř ideální poměr), tj. 1 díl cementu, 2 díly písku, 1 díl kameniva (resp. 1 díl cementu a 3 díly štěrkopísku) to pak vychází na cca 730 litrů cementu (0,73 m3). Jeden 25kg pytel má objem 18 litrů. A tedy budeš potřebovat cca 40-41 pytlů po 25kg (těch 41 je i s větší rezervou)
