Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno dá se vypočítat spotřebu el.energie?
zdravím. Mám předokenní rolety ovladané elektricky. Příkon motoru u rolety je ca 100W. když zvedá či spouštím roletu, trvá to asi cca 15vteřin. Dá se nějak vypočítat kolik W spotřebuju při tomto úkonu? (spuštění nebo zvedani rolety na jednom okně)
děkuji
cena za kWh je 5kč děkuji jak se to počíta
roletak 11.07.2014 09:49
roletak
"Jak se to počítá" - to si snad děláš srandu, ne :?: :-? Anebo je Ti tak 10 let.. No dobrá: 100 [W]…
MachR55 11.07.2014 10:22
MachR55
Vzhledem k tomu, že při vytahování bude větší odběr než při spuštění, bude to pro vytahování asi 0,0…
jirka44 11.07.2014 10:32
jirka44
:-D Ale pozor - pokud má na baráku 15 oken, každý večer všechny žaluzie stahuje a každé ráno všechny…
MachR55 11.07.2014 12:30
MachR55
nechces si ratat radsej kolko zeru pozapinane 4plazmy po celom baraku cely den, 3chladicky do ktoryc…
MM.. 11.07.2014 16:18
MM..
diky moc, ja jen tak pro zajimavost.....ne ze by me to melo omezovat diky poslední
roletak 11.07.2014 22:24
roletak
No dobrá:
100 [W] * 15 [s] = 1500 [Ws] (Wattsekund)
Převedeš na Watthodiny: 1500 / 3600 = 0,4166667 [Wh]
A převedeš na kWh: 0,4166667 / 1000 = 0,0004166667 [kWh]
kWh stojí 5 kč => cena stažení rolety je 0,0004166667 * 5 = 0,002083 [Kč]
Zaokrouhleně 0,002 Kč.
:-D
Ale pozor - pokud má na baráku 15 oken, každý večer všechny žaluzie stahuje a každé ráno všechny vytahuje, tak to za rok dělá neuvěřitelných 0,002*30*365 = 21,90 Kč(!), což je jedno :beer: Já bych to předělal na ruční pohon! :i:
