jak srovnat křivý strop
Dobrý den, potřebuji srovnat křivý a popraskaný strop v paneláku - uvažuji o sádrokartonu nebo polystyrenových kazetách. Jaká se počítá přibližná cena na 1m2 toho SDK ( včetně nosné konstrukce a montáže) ? Dále potřebuji srovnat i zeď - tam už předchůdce započal tím, že nanesl v části místnosti vrstvu flexi lepidla, která ale je místy hodně silná ( tak 2-3cm ) a tak popraskala a část je nedokončená. Protože se mi nechce to lepidlo otloukat ( v těch místech, kde to není popraskané, to pravděpodobně bude držet dobře a tak bych na tom nechal ruce ), asi bych na to nalepil opět SDK. Nebo byste doporučili něco jiného? Předem díky za Vaše rady. Jirka.
Dobrý den Jiří.
1) polysyrenové kazety nesrovnají křivost.
2) o jak velké křivosti se bavíme? Změřte ji na 2 metry
3) kolik cm můžete ubrat z místnosti?
Dobrý den, ta křivost je cca 2-3cm ( měřil jsem na 2,5m hliníkové lati, ten strop je nejvíce prohnutý dolů uprostřed, kde se sbíhají panely. Ubrat by šlo klidně do 10cm, pouze u balkonové stěny by asi byl problem s ukotvením toho obvodového profilu, protože je tam montovaná celá plastová stěna až ke stropu a tak nevím, jestli by do toho plastu šel přivrtat a jak dobře by tam držel. S těmi kazetami jsem to myslel tak, že bych začal řadu v tom místě nejvyššího průhybu a podle lati potom do roviny lepil další s tím, že bych je víc podmazával lepidlem. Na ty stěny jsem se díval a ono to zase nevypadá tak špatně - jsou tam sice praskliny, ale spíš tenké a tak by to možná stačilo jen natáhnout nějakou tenkou vrstvou nějakého kvalitního materiálu, který by to spravil, ale nevím čím. Předem díky za radu a zdravím. Jirka.
