Elektrická vypalovačka s výkonem nad 30W
Zdravím, sháním vypalovačku, kterou by bylo možné pálit nejen do dřeva nebo kůže, ale i např, do kostí. Mám doma pájku (30W), kterou to ale nejde. Takže bych ráda nějakou s vyšším výkonem. Bohužel takové jsem už našla jen ty "pistolovité" a když už tyčkové, tak měly moc dlouhou tu kovovou část - tím pádem je ruka moc daleko od hrotu a špatně se s tím dělají jemné detaily. Jediná vyhovující, kterou jsem našla je plynová. Máte prosím někdo zkušenosti s těmi plynovými pájkami (bezpečnost, poruchovost atp.) nebo ideálně nevíte kde by bylo možné sehnat elektrickou s vysokým výkonem a krátkým hrotem?
Děkuji
http://www.gme.cz/pajeci-pero-solomon-sh100a-p730- 253
hrot si tam dáš podle potřeby
To je právě ten problém, že to má moc dlouhou tu kovovou tyčku, na kterou se ten hrot nasazuje. Měla jsem na mysli spíš něco takového: http://www.cart.cz/elektricka-vypalovacka-na-drevo -1840001/ akorát víc než 30W
zadejte do vyhledavače el.vypalovačka.možná si vyberete.
To jsem samozřejmě zkoušela, jak už jsem psala, žádnou vyhovující jsem neobjevila, proto se tu ptám
Všechny co jsem našel mají 30W nebo méně. Ale řešil bych to tak, že bych koupil nějakou na 120V (všechny co mají americkou zástrčku) a trochu ji "přižhavil". Tady si vyberete.
EDIT: ono by vlastně šlo zvednou napětí i pro tu na 220V, nějak mi to po ránu nemyslí.
Díky za radu, popřemýšlím o tom
Jen doufám, že se to tím zvyšováním napětí nezničí.
