chyva u plynoveho kotle Vaillant
Ahoj,
nemate nahodou nekdo zkusenosti s kotlem Vaillant TurboTEC? Vcera z niceho nic prestal fungovat a rozsvitila se tam chyba F.33, coz je podle manualu toto:
0f034ehw26
pokud kotel vypnu a zapnu tak chvili lehce huci a potom se rozbehne vetrak cca na 20 sekund a opet se vypne... potom se na display ukazou symboly, jako na vyse zminenem obrazku. Chvili ticho a opet vetrak a opet chyba... takto se to opakuje cca 30x a pote kotel utichne...
nekde na internetu jsem se docetl, ze problem muze byt s kondenzovanou vodou v hadicce od manostatu... mam tam jednu hadicku, tak jsem ji vyndal, profouknul, zevnitr ususil a vratil zpet ale vysledek zadny (mimochodem, hadicka byla naprosto sucha).
dalsi vec: Jak z kotle vychazi trubky do komina, tak tam mam napojenou jeste nejakou plastovou trubku, ktera je vedena do odpadu.. pred odpadem je syfon, ten byl plny vody, tak jsem ho vylil ale ani to nepomohlo.
nevite nekdo, jestli to jsem schopen opravit nejak jednoduse sam a nebo musim volat technika? min. do utery budu domu jezdit az v noci, takze mam trochu problem s tim, ze technik muze dorazit nejdriv ve stredu a ja bych teplou vodu potreboval uz ted :o)
dekuju za tipy.
tak jeste jeden "poznatek"... pokud hadicku od manostatu odpojim a pripojim tam jinou dostatecne dlouhou, nasledne kotel zapnu a do pripojene hadicky k manostatu zacnu lehce foukat (tak v nem cvakne) a kotel naskoci a bezi do te doby, dokud neprestanu foukat...
manostat teda vypada v poradku, problem bude asi nekde jinde... vypada to, ze hadickou neproudi zadny vzduch... =o/
a jeste jedno zjisteni, vylezl jsem na strechu a kotel nechal zapnuty... vetrak bezel chvili bezel, chvili ne (jak jsem popisoval v 1. prispevku) a pokud vetrak bezel, tak citim, ze z komina vychazi vzduch.. takze ucpane nejakym ptakem to asi mit nebudu :o)
