Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení zářivky a žárovky do sítě (zásuvka)
Ahoj všichni,
mám úplně primitivní 3 dotazy, přesto mi trochu vrtají hlavou.
1.)Jak zapojit zářivku do sítě?
- Vím, že musím mít dvě patice, které zapojím do předřadníku. Z předřadníku vedu kabel rovnou do sítě?
2.)Jak zapojit žárovku do sítě?
3.)Kde to všechno koupit?
Děkuji moc a prosím napište to co nejprimitivněji. :-D
Buď si děláš srandu, nebo to myslíš vážně. Pro oba případy, nedělej to!
Ara 09.07.2014 18:29
Ara
Kupis si nejake svietidlo a tam to vsetko je uz v tom. Pripajat na rozvody by to mal clovek so skusk…
MM.. 09.07.2014 18:29
MM..
Aha. Tak to není tak jednoduchý. Mám terárium a musím tam připojit zářivku a UVB žárovku. Musím to z…
Hofeman 09.07.2014 18:52
Hofeman
Mame tu aj tera poradnu, viz hore. Ty nemas nic zapajat na 230V, aby si s tym nepozabijal celu rodi…
MM.. 09.07.2014 20:18
MM..
.. resp. vyhladaj si v Tera poradni nejake dotazy o osvetleni ze co tam ludia davaju za svietidla a…
MM.. 09.07.2014 20:28
MM..
Nevím, co je to UVB žárovka a nechce se mi to hledat, ale to, jak se ptáš, dává tušit, že o elektrik…
mirektatra 09.07.2014 20:26
mirektatra
Třeba myslel toto :-D
Wolve 09.07.2014 23:03
Wolve
Ne ne. Ja jsem myslel treba neco jako tohle: Zarovka http://www.robimaus.cz/cs/lampy-objimky-a-kryt…
Hofeman 10.07.2014 00:59
Hofeman
Nemyslím, že řešit elektrické zapojení objímky a flexočňůry je to nejpodstatnější a nejsložitější na…
mirektatra 10.07.2014 04:47
mirektatra
UVB zarovka je v podstate usporka, co sviti i v UV-B casti, dle typu maximalne neco pres 20W, na ni…
bahno jinde 10.07.2014 18:02
bahno jinde
Samozrejme si moze kupit obycajnu stolovu lampu apod a dat prec tienidlo. Ak si vyriesi upevnenie a… poslední
MM.. 11.07.2014 16:21
MM..
Ty nemas nic zapajat na 230V, aby si s tym nepozabijal celu rodinu a este k tomu aj tie hady. Ak by som striktne bral zakony a predpisy, tak mozes len kupit hotove svietidlo urcene pre terarium ktore uz ma kabel a strcit ho do zastrcky.
P.S. a ziarovka ma pri svieteni tak 200stupnov teplotu, tak ziden kryt z nicoho nesundavaj
Nevím, co je to UVB žárovka a nechce se mi to hledat, ale to, jak se ptáš, dává tušit, že o elektrikařině nemáš potuchy. Věř, že snadno a za děkuju Ti to udělá za domácí úkol elektrikář od Vás z práce, když mu přineseš věci, které Ti napíše na papír (aby s tím měl minimum ztráty času). Oceňuji, že se ptáš a nejdeš cestou mnohých "To nic nebude, na to přijdu sám...", protože vyrobit do bytu plného hořlavých textilů, liňáků a koberců zdroj požáru, to umí kde kdo... A o nenechavých dětech ani raději nemluvím.
Nemyslím, že řešit elektrické zapojení objímky a flexočňůry je to nejpodstatnější a nejsložitější na osvětlení terárka. Daleko složitější je vyřešit odvod tepla od zdroje - žárovky, aby se nepoškodila izolace vodičů, nulování kovových částí svítidla, průchod vodičů ostrými hranami, mechanickou pevnost krytů, odolnost proti vlhkosti/vodě, odolnost proti mechanickému namáhání, odolnost proti vytržení šňůry, spousta dalších drobností v kontextu s bezpečnou funkcií zařízení v trvalém provozu bez přítomnosti obsluhy a designovou stránkou, protože to má jistě být umístěno v bytě a tedy to musí i "oku lahodit" :-).
Ne, není to věda, jen to chce zkušenosti a znalosti, které Ti chybí a které nelze získat v tak krátké době, za kterou chceš to monstrum stvořit krásné, bezpečné a funkční..
