Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mrazák Liebherr stále chladí
máme roky starý mrazák Liebherr Premium, víc informací z něj nevyčtu, podle obrázků na internetu by mělo jít o Liebherr GP 1366 Premium. Po delší době byl na pár dní odpojený z elektřiny, ale nehýbalo se s ním. Po opětovném zapojení a nastavení požadované teploty na -18 začal chladit a chladí stále. Na displeji blikají dvě čárky, ty značí, že stále chladí a nedosáhl nastavené teploty, ta už je ale po změření teploměrem -25,3 a dál klesá. Ať nastavím jakoukoli teplotu, vždy se objeví dvě blikající čárky vedle sebe, že chladí. Oprava se asi nevyplatí, pokud nepůjde o nějakou drobnost. Nemá někdo nápad? Na internetu jsem hledal, ale lidi mají opačný problém, mrazák jim nevypne, protože není schopný tak moc chladit, náš chladí až moc.
Předem děkuju za případné rady.
a chladí stále. Termostat je v háji. Situace, kdy se podařilo čidlo vyškubnout mimo mrazák do míst…
čumil_old 08.07.2014 15:57
čumil_old
Dobrý den,nevím jak je tam řešeno spínání,ale tím,že mrazák má displej,tak se domnívám,že čidlo je o… poslední
Lubomír 08.07.2014 17:02
Lubomír
Dobrý den,nevím jak je tam řešeno spínání,ale tím,že mrazák má displej,tak se domnívám,že čidlo je odporové a tudíž termostat může mít relé,které se speklo na kontaktech.Po delším vypnutí bylo nutné dlouhé sepnutí a za leta mohou být napálené kontakty na kterých na základě přechodového odporu vzniklo velké teplo a spekly se k sobě a nyní stále chladí,pokud to doposavaď spínalo v kratších intervalech,tak se to nestalo.Pokud je tam termostat jiného rázu a opět tam jsou kontakty mechanického rázu,tak je situace stejná,je to spečené a stále převádí.Nalézt relé,vyčistit kontakty,nebo dát jiné,pokud budou kontakty zabudovány v termostatu a není k nim přístup normální cestou,vyměnit termostat.:-)
