Dřevěný rošt pod podlahu.
Chci dělat dřevěný rošt pod podlahu .Jak daleko od sebe mám dát hranolky ( asi střešní latě 6 x4 cm) .Dík za odpovědi nebo názory .
| Co na to budete dávat? Pokud podlahu z trámů, tak stačí jen po obvodě a doprostřed, pokud dáte palub… milan.cukrar 07.07.2014 18:44 |
milan.cukrar | |
| Chtěl bych osb2x a plovoučku. A ještě se zeptám když to bude srovnané jestli je lepší keramzit nebo… poslední roman1983 07.07.2014 18:48 |
roman1983 |
Co na to budete dávat? Pokud podlahu z trámů, tak stačí jen po obvodě a doprostřed, pokud dáte palubky 15mm, tak 20 cm od sebe. Pokud jinou podlahu, tak musíte něco mezi tímto..
Chtěl bych osb2x a plovoučku. A ještě se zeptám když to bude srovnané jestli je lepší keramzit nebo vatu kterou bych cc1-2cm přimáčkl ke hranolum.
