Štítová zeď a sádrokarton.
Prosím o radu . Na půdě kde je štítová zeď 15cm a uprostřed okno které příjde zrušít (samozřejmě vybourané okno zazdím) a přijdou tam dvě.(z každé strany 1 ) Teď se mi jedná jesti mám z vnitřní strany tu štítovku přizdít ytongem cc15 a nebo to vše udělat ze sádroše a mezi to 30 vatu .Děkuji za názory .
robil som presne to isté. na štítovej stene som mal len tehlu asi tak na 15 cm a bola spevnená tým že v dvoch miestach bola tehla otočná teda vznikli akoby dva piliere. tak som to dorovnal ytongom 7,5 cm ba medzi to som dal ešte 3 cm polystyrén. Tým som aj stenu zrovnal. na toto som potom dal sdk konštrukciu 6 cm vata a sdk. ešte budem robiť tepelnú izoláciu z vonku
Já jsem to měl stejně jako dondo. Když jsem probíral s firmou, jak to pořešit, zda dozdít Ytongem jak jsem chtěl já, říkali že netřeba, doplní celou dutinu vatou. Štíty mám teda tím pádem více izolované.
já udělal sdk rastr, izolaci vatou 240mm ,parotěsku, na to sdk.
Karlosi, rada a zdůvodnění jsou dvě věci..
Co se stane, když dozdíte Ytongem 15 cm? Budete mít dobře izolovanou stěnu? Nebo jen kvůli zarovnání do roviny? Stejně je třeba doplnit tepelnou izolaci na celý štít..
Já bych dal jen vatu na vyplnění prostoru aby nevznikl průvan. Přiložil SDK s konstrukcí a venkovní zateplení.
Ikdyž tam v tom štítě budu mít 2okna 100x140mm.?
Ale okna (doufám že trojskla) nejsou přeci na obtíž, ty tam normálně zapravíte. Vždyť tam máte 15 cm cihly, na fasádu budete dávat izolant 15cm a více..
nevidím problém..
Moc děkujun za názor .
Ještě se zeptám ,když přilepím na kovovou konstrukcí parotěsnou folii ,nebo tu hliníkovou a potom šroubovat SDK tak ji prošroubuju . To nevadí nebo se to nějak řeší??? Děkuji Za odpověď .
u kvalitní parotěsné folie (např. řada jutafol al-reflexní) se to vůbec neřeší. Někdo kdo je velký precizista lepí butylkaučukovou pásku pod každý šroub - je to pracné a docela drahé.
A nebo když dudu potom usazovat nějakou např. poličku tok určitě tu folii někde prošroubuju.
Totiž mám skladbu Trámy mezi ně 14vaty potom 12cmvaty pod krokve cd ( přišroubované ke krokvím ) ,parotěska a SDK .Jo nad trámama mám taky folii ( dotykovou ale chci tam nechat alespoň 1cm mezeru.
tato skladba je v pořádku
To by se Vám stát nemělo, folie prošroubovaná deskou sdk je něco jiného ,tam to jakžtakž těsní mezi sdk a cd profilem ke kterému je to přitaženo.
Co třeba takto:
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Juta_obrazky/#113_131 3.jpg
nebo na parotěs nalepené na CD připevnit dřevěnou la´t, 5x3cm.
Pak je to bez problému...
