jak mám převést metry na metry krychlový ??
Čaute ! jak mám do **** převést metry na metry krychlový ?? :DD mě už jebne
Změna předmětu, původně: m3 (Kurt)
Nerozumím jazyku tvého kmene.
4▓6▲Ś ?
Třikrát je mezi sebou vynásob... Líp ti bohužel asi odpovědět nejde.
Napiš PŘESNĚ o co ti jde.
potřebuju převést 16,8 metru dlouhý trám s rozměry 80/80 na m3
tak to vynásob,výpočet objemu je úloha z obecné školy.
Normální obsah kvádru, všechno převeď na m a vynásob a vyjde m3
Jestli 80x80mm, tak 80mm je 8cm tj. 0,08m. Pak je výsledek 0,08*0,08*16,8= 0,xxxx(m3), hoď si to do kalkulačky, bude to něco kolem 0,1m3.
Nevšímej si těch vtipálků, předpokládám, že ti šlo o váhu. Ten výpočet objemu asi sedí, měké dřevo by mělo mít cca 500 - 600 kg/m3, takže to může mít kolem 55 kg. Ta délka 17 m je k zamyšlení, jde o to jaké máš možnosti.
Všichni tady jsou vtipálci, jen ty seš orákulum, že víš, co opravdu měl v kokosu, když ten text psal.
převést nejdou.
pomóóóc...![::)](https://static.poradna.net/images/smiley/eek.gif)
... on se uklepl. Správně mělo být "Převézt nejdou". Po cestě je lomená zatáčka, kde se 16m trámem nevytočí!
Může se inspirovat v Kocourkově, kterak jeho obyvatelé šli na vrány a neprošli s žebříky lesem.
jj, je to hustý. A bude hůř.
Je tragédie, že něco takovýho prošlo bez úhony Základním školstvím. Soudím podle toho, že psát a tedy i číst, to umí. Základem snad ještě zůstalo "číst, psát a počítat" , ne?![:!:](https://static.poradna.net/images/smiley/exclaim.gif)
![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
