Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem montáž paraboly
dobrý den
chtěl jsem se zeptat na montáž paraboly a LNB. Když sem si zadal na netu sve město tak mi to vyhodily uhly. Elevaci a azimut sem pochopil jak nastavit. Ale vyhodilo mi to LNB skew: 3.4° (úhel pootočení LNB v držáku). Jak ale poznám kolik je 3,4° a v jakym směru mam točit? ve směru na parabolu dolu nebo směrem ne nebe?
děkuji
jinak ještě na čem ladit pak programy? nebo spiše na čem chytat signal? budu kupovat Tmobile kartu,…
satelit 23.06.2014 23:29
satelit
LNB skew znamena natocenie LNB v drziaku. Aby bola presne nastavena horizontalna/vertikalna polariza…
MM.. 23.06.2014 23:33
MM..
pochopil sem ze to je natočeni LNB v držaku, to sem i psal, ale nevím v kterým směru nebo kdy....se…
satelit 24.06.2014 00:06
satelit
Nastavis to podla sily signalu. poslední
MM.. 24.06.2014 00:07
MM..
jinak ještě na čem ladit pak programy? nebo spiše na čem chytat signal? budu kupovat Tmobile kartu, což je setjne jako skylink, takže astra 23,5°.
když zapnu přijimač a tv tak na jakym programu se to nejlepe ma chytat a vychytat nejlepší signal?
děkuji
LNB skew znamena natocenie LNB v drziaku. Aby bola presne nastavena horizontalna/vertikalna polarizacia. Mozes to doladit aj podla sily signalu, ak tam nemas ziadne rysky alebo co (neviem zhlavy co tam dnes je)
Co sa tyka hladania satelitu tak si nastavis rucne frekvenciu a parametre akehokolvek multiplexu, a kukas na silu a kvalitu signalu a doladujes vsetky 3 parametre paraboly tak aby to bolo "v strede" medzi miestami ked sa signal zacina zoslabovat. IOdealne je ak t orobi niekto s merakom u paraboly, ptz cez telefon s niekym kto stoji u prijmaca je to dost odveci, ale da sa to aj tak
