Jaké podlahy do bytu?
ahoj,
konečně se mi odstěhoval zbytek domácnosti ale po psech jsou zničená lina, v podstatě kromě jedné místnosti jsou všechny na odpis..
takže v blízké době (cca za 3 - 4 měsíce) dělat nové podlahy ale netuším, jaký materiál zvolit..
je to byt v paneláku cca 70m2..
často přenášim materiál jako jsou antény, kovové držáky atd. a čas od času prostě něco upadne..
tím odpadají nová lina protože ty nevydrží nic (ani dražší varianty bohužel)
pak samozřejmě také nastává finanční otázka, kvůli velkým investicím do aut jsem opět na nule takže za těch pár měsíců to velká částka nebude ale něco našetřit stihnu..
takže požadavky: cena, odolnost (ideálně možnost udělat jednoduše vlastníma rukama )
teď "utíkám" do práce ale čas od času mrknu od klienta, večer se ještě rozepíšu víc pokud bude třeba ale myslím, že jsem napsal vše důležité..
děkuji za rady
EDIT: a koberce minimálně do chodby nechci :)
Existují zátěžová lina, takže nevybírat podle ceny, ale podle určení.
Když mamina před pár lety rekonstruovala byt, kupovala právě dražší a odolnější lino ještě s nějakou super odolnou vrstvou.. mělo být odolné a místo toho je na něm vidět i když se po něm člověk projde.. taktéž u přítelkyně, kde je sice lino levnější ale vlastnosti stejné.. komunistická lina shánět nehodlám takže tím je pro mě lino uzavřené :)
Chyba byla, že to neotloukla prodávajícímu o kebuli.
Kdybych dělal v bytě nové podlahy, tak jedině parkety nebo palubky. A v předsíni a v koupelně a WC nějakou pěknou dlažbu.
Parkety bych bral třeba takovéhle:
www.pilat-parkety.cz/files/slider/7/parkety%20prah a.jpg
v předsíni by se mi dlažba líbila ale bohužel právě kvůli přenášení nepřipadá v úvahu :)
na parkety mrknu, otázka je aby nedělaly moc velký hluk při pohybu.. ne třeba hned ale po několika letech..
v páneláku se s nimi setkávám minimálně takže nevím ale ve většině případů mi přišly docela hlučné což taky asi neni nejlepší :)
spíš jsem přemýšlel nad nějakou "umělotinou"..
svým způsobem potřebuju jen něco, co bude levné a pevné.. nebo aspoň do chodby a předsíně což je cca 15m2..
do zbytku už můžu dát něco estetického a ideálně teplého..
o tomhle jsem přesně mluvil :D
http://kutilska.poradna.net/q/view/3155-jak-na-vrz ajici-parkety
Osobně nedám na lino dopustit. Měl jsem i koberce, plovoučku, kachle, parkety, ale lino jednoznačně vyhrálo z hlediska odolnosti, praktičnosti a pořizovací ceny. Samozřejmě je jich velké množství a cena nevypovídá o jeho zatížitelnosti, tu určuje jeho celková pevnost, tloušťka a hlavně tloušťka a odolnost nášlapné vrstvy. Při rekonstrukci jsem si dal tu práci s jeho výběrem, zakoupil jej do celého bytu a max. spokojenost. Je to konkrétně PVC Ambient natural beech 61L a za tu cenu má dosti slušné parametry. Jsou určitě i lepší, ale dražší lina. Plovoučka nebo kachle už by po tom, co tohle lino zažilo byly na odpis. Dokonce přežilo bez újmy i pád těžkého 14" auto disku z výšky cca. jednoho metru. Tohle by nerozdýchala bez nějakého viditelného poškození ani kachle, natož plovoučka. Pes jej nemá šanci zničit (máme psa), pokud by vysloveně denně stále na jednom místě nehrabal noru
Samozřejmě základ je kvalitní podklad, takže pokud je původní lepené lino na odpis, nezbude než jej strhnout a vylít podlahu, aby byla krásně rovná. Samozřejmě nekupovat tu nejlevnější nivelační hmotu, ale aspoň nějakou střední, protože ty nejlevnější rády praskají. Pokud je původní lino zachovalé, stačí odstranit bubliny (rozříznutím a přilepením lepidlem na PVC) a na to pak volně položit nové lino. Na původním bytě jsem udělal tu blbost, že jsem jej v předsíni nalepil přímo lepidlem určeným na PVC na původní lino a byla pak vidět každá nerovnost původního lina, prostě to perfektně kopírovalo podklad. Protiskluzová vrstva u lina je fajn věc, ale při úklidu je pak potřeba trochu na to přitlačit a vytírat ve vícero směrech, někde je nutno jít i na kolena a houbičkou to přejet ručně. Hladké lina tohle nemají, ale zase fest kloužou. Zapomeňte ale na nákup v marketech typu Baumax nebo Hornbach, ale vždy pouze speciálka s krytinami, kde mají slušný výběr a mnohdy i mnohem lepší ceny za kvalitnější lino z hlediska jeho odolnosti. Taky to chce jich více obejít, protože mohou být i dosti odlišné ceny za stejné lino. Pokud se jedná o jednu místnost, tak tady není úspora zas tak výrazná, jako když se jedná o lino na celej byt
