Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem prosba o radu jakou parabolu a LNB?
dobrý den
byl by zde někdo ochoten se podivat na 2 stranky a pomohl mi vybrat parabolu LNB konvertor?
bydlim na vesnici, směrem na družici žadne překažky,stromy,....nic. LNB na 2 přijimače ale jednu družici
LNB - ktery z těchto konvertoru by ste brali? ten nejdražší? divam se na ten posledni, kde šum je pouze 0,1dB (ma to vliv?), ale i ten prvni se mi libi
parabola - jakou velikost vybirat? 80 stačí? naši maji od digi a maji parabolu 73 a hraje dobře. Nevím ale co je to třeba offsetová parabola? kterou byste vybrali z tady těch (8) nebo z tady těch (6)
děkuji za pomoc
offsetova parabola je takmer zvislo a LNB je potom na spodnej strane. Normalna parabola je namierene…
MM.. 18.06.2014 17:22
MM..
aha díky, takže budu koukat po offsetové......tam ale pak bude jiné štelování parabole ne? když budu…
satelit 18.06.2014 17:50
satelit
To sa steluje podla uchytu, tam to je asi naznacene ze jaky mas zrovna uhol. Dostelovoava sa to poto…
MM.. 18.06.2014 19:36
MM..
Ano, vyber nějakou 80 - 100cm offsetku a LNB od Inverta. Na šumové číslo nekoukej, všechy ho mají po… poslední
Martin79 20.06.2014 15:01
Martin79
offsetova parabola je takmer zvislo a LNB je potom na spodnej strane. Normalna parabola je namierenea stredom na druzicu a LNB je tym padom v strede. Offsetova je lepsia napr. lebo sa na nej nedrzi sneh v zime a LNB nezavadzia v ceste signalu.
LNB cim nizsi sum tym lepsi signal.
80cm by mala stacit v CR/SR, ono to zavisi samozrejme od druzice ktoru chces chytat a od sily jej signalu.
P.S. konkretne znacky ti neporadim ptz nemam prehlad o kvalite tych dnesnych znaciek. parabolu by som ja osobne asi bral hlinikovu (Al) nech mi to po X rokoch nahodou nehrdzavie alebo co :)
