Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mikrovlnka + Krabice s mlekem
Ahoj, minulý týden jsem dával do mikrovlnky menší množství of mléko v původní krychlové krabici (které má samozřejmě pohliněný vnitřek). Mikrovlnka asi sekundo po zapnutí zase zhasla. Nevíte k jakému jevu došlo? Funguje dál. Ta mikrovlnka je starší, takže občas se stává, že se prostě občas zastaví (když je tam nastaven nižší čas).
Změna kategorie, původně: Elektro (Kurt)
Mlieko ani karton nemoze zastavit mikrovlnku. Jedine ze by mala nejake superinteligentne detektory n…
MM.. 17.06.2014 19:24
MM..
Skor by som sa bal toho ze sa ti do mlieka roztavi ta umela hmota co je zvnutra na kartone, a potom…
MM.. 17.06.2014 19:28
MM..
Ale ak si tam dal tu krabicu celu (ne odrezanu) a je koplet cela vo folii, tak sa to spravalo ako pr…
MM.. 17.06.2014 19:37
MM..
S tímhle zkušenost nemám. Mám větší mikrovlnku a kdybych dostal chuť na teplé mléko, naženu tam celo… poslední
karel 17.06.2014 20:15
karel
Ale ak si tam dal tu krabicu celu (ne odrezanu) a je koplet cela vo folii, tak sa to spravalo ako prazdna mikrovlnka ptz hlinik vsetko odrazil a nemalo co pohltit vlny ( namlieko sa nemali jak dostat), a to moze ta mikrovlnka zdetekovat, resp. prazdna mikrovlnka sa moze aj sama poskodit (tym ze to ziarenie zohreje nejake kable apod)
Keby tam okrem toho bolo nieco co vlny pohlcuje (napr. nejake jedlo nezabalene zo vsetkych stran v hliniku), alebo urezana krabica apod tak by sa nic nestalo, len by sa ten hlinik asi dost silne zahrial pripadne by trochu lietali iskry
