ředidlo nitrocelulózových nátěrových hmot
Zdravím, našel jsem doma starou lahev a na ní nápis ředidlo nitrocelulózových nátěrových hmot. Podle čichu bych řekl, že je to aceton. Je to tak?
Předmět | Autor | Datum |
Nitroředidlo není čistý aceton, v tom je ještě něco navíc. Davča2 16.06.2014 15:40 |
Davča2 | |
Navíc se dělají dva druhy. Na stříkání a na natírání. K cenu to chceš používat? Henessy 16.06.2014 15:52 |
Henessy | |
Mám doma kanystr acetonu a ten používám na odmašťování a čištění štětců atd. Teď jsem našel to ředid… petr685 16.06.2014 20:08 |
petr685 | |
Může se používat na umývání a odmašťování stejně jako aceton.
Rozdíl je v tom, že acetonem se nesmí… Davča2 16.06.2014 20:41 |
Davča2 | |
zřejmě ředidlo C 6000
ale i jiné, podobné.. milan.cukrar 16.06.2014 17:01 |
milan.cukrar | |
V omezené míře se dá použít i k ředění syntetické barvy, která tak získá na rychlosti zasychání, ale… mirektatra 17.06.2014 05:11 |
mirektatra | |
Bude to c 6000. Dnes se to také v prodejnách barev a laků prodává jako univerzální ředidlo.Toto může… dabac 17.06.2014 12:50 |
dabac | |
Zdravím, jako univerzální ředislo bych to asi nenazýval, ale možná jako mnohoúčelové. Některé barvy… poslední trtr 17.06.2014 13:19 |
trtr |
Mám doma kanystr acetonu a ten používám na odmašťování a čištění štětců atd. Teď jsem našel to ředidlo. Můžu ho používat na stejné věci? V čem je rozdíl?
Rozdíl je v tom, že acetonem se nesmí ředit nitrocelulozové barvy.
V omezené míře se dá použít i k ředění syntetické barvy, která tak získá na rychlosti zasychání, ale ztratí na pružnosti a částečně i lesku. Nestéká...
Bude to c 6000. Dnes se to také v prodejnách barev a laků prodává jako univerzální ředidlo.Toto můžete použít k naředění libovolné barvy kromě barev ředitelných vodou.Lze tím také naředit i lepidla typu alkaprén.Dříve se tomu také říkal lidově aceton.Čistý aceton nemá již v naředění barev použití.
Zdravím, jako univerzální ředislo bych to asi nenazýval, ale možná jako mnohoúčelové. Některé barvy se při použití mohou srazit-viz příbalová informace.
