plastový plot
Dobrý den, potřebuji natáhnout nové pletivo, cca 20 m. Chtěla bych se zeptat, jestli je lepší poplastované pletivo s napleteným natahovacím drátem nebo bez. S čím se líp pracuje a je jednodušší na montáž? Díky.
Předmět | Autor | Datum |
Já jsem tahal už z natahovacího drátu a šlo to slušně. Do sloupků jsem si navrtal 3x díru (nahoře, u… poslední Tony.Dac 16.06.2014 10:35 |
Tony.Dac |
Já jsem tahal už z natahovacího drátu a šlo to slušně. Do sloupků jsem si navrtal 3x díru (nahoře, uprostřed a dole)
prostředkem na sloupku jsem natáhl drát, pak jsem jen přichytl pletivo nahoře a dole u sloupku za ten vpletený drát. Šlo to rychle 20m plotu jsem dělal asi 1hodinu. Bratr aby ušetřil, vzal pletivo a drát zvlášť pak to asi dva dny zaplétal dohromady. (natáhl 3 dráty mezi sloupky a vrchní a spodní musel zaplést do pletiva) no já bych to nedělal ani náhodou.
