hasící přístroj vs protipožární deka
Dobrý den. Přemýšlím co z těchto dvou variant si do bytu pořídit.. Co je účinější? A případně jaký druh hasícího přístroje? Díky, Petr
určitě hasící přístroj. Já mám s CO2, ten je asi nejlepší, dá se ním hasit i elektrika a hořící kapaliny, a nenadělá v bytě nepořádek.
Zdarvím, nejlepší bude kontaktovat nějakou firmu s hasící technikou. Ochotně poradí co vybrat a jakou velikost přístroje. Navíc pomohou zajistit revize, jelikož hasičák bez revize, je na dvě věci. Také bych se zamyslel nad detektory požáru, pokud již nemáte. Pokud budete například spát, tak hasičák třeba máte, ale nestihnete jej v nejhorším případě nikdy použít a to by bylo smutné.
trtr, souhlas, je s tou revizí ne.
a revize? ta nepomůže hasit..
Proč by měla propadlá revize, den dva, týden, měsíc rok, vliv na (ne)funkčnost hasičáku?
To ma ruzny oblasti pouziti, nejlepe si poridit oboji. Deku do kuchyne, na horici olej idealni, hasicak nekam do haly nebo tak.
Na hasičák s CO2 nepotřebujete ani revize. Když je na něm psáno, že obsahuje 2 kila náplně, tak ho zvážíte nový, napíšete přesně kolik vážil, a až bude vážit o kilo míň, tak je jasné že je poloprázdný.
Zdravím, já tedy nevím, ale podle mě všechny hasící přístroje procházejí revizí. Jde hlavně o funkčnost ovládání a plomby. Jinak s použitím deky souhlasím, kdo má hned po ruce vlhké ne mokré noviny, ale ty zas nemohou mít takovou účinnost.
Obojí...
chytne-li omastek v pánvi, přehodíte hasící deku a je klídek. Hoří-li regál, nepomůže deka..
Zdravím, ok, souhlasím, ale auto bez technické taky jezdí a třeba bez nehod. Jde o to, že třeba méně znalé osoby se občas na tlakoměr nepodívají (pokud je na hasícím přístroji) a pak při požáru stisknou a ono nic, protože hnací medium již není, a toto bude možná poslední chvilka na světě, tak proto.
Říkám, ten s CO2 si stačí jednou za rok zvážit. Revize tam sou hlavně proto, že to hasící médium může utíkat a ztrácet tlak.
Ok, beru.
