Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak řešíte úmorná vedra v autě bez klimatizace? Ventilátor, mini klima?
Přeji pěkný víkend všem,
s přítelkyní se toto léto chystáme na dovolenou do Chorvatska. Očekávám velká vedra a vzhledem k tomu, že jedeme v černém autě bude teplo doslova úmorné. Auto bohužel nemá klimatizaci a proto přemýšlím o nějakém jiném řešení. Otevřená okýnka jsou sice dobré řešení, ale pouze tehdy když jedete (pokud stojíte někde v koloně, tak je to opravdu hrozné) a hlavně když jedete několik hodin a vedle hlavy vám neustále hučí otevřené okýnko, tak to také není zrovna příjemné. A proto jak jsem již psal přemýšlím o nějakém jiném provizirním řešení.
Co říkáte na tohle: http://www.levne-autodoplnky.cz/mini-klimatizace-d o-auta-12v-p4155 - bojím se, že to nebude mít dostatečný výkon a až venku bude 38°C ve stínů, tak to tato mini klima nebude stíhat. Máte s tím někdo zkušenosti?
A pak mě napadlo ještě toto: http://www.autodoplnkyfro.cz/ventilatory-do-auta/9 130-ventilator-do-auta-12v-24v-maxi-otocny-compass .html - není to sice ideální, ale možná to bude mít větší efekt než mini klima, kterou uvádím výšše...
Popřípadě jak tento problém řešíte vy co nemáte klimu v autě?
Předem děkuji za všechny užitečné rady.
S pozdravem Jirka.
Na dverich mam takovej forichtung, tim zatocim a najednou jsem aktivne ovivan. A na pumpe si koupim…
bahno jinde 14.06.2014 14:09
bahno jinde
Děkuji za odpověď. Kouknul jsem už na několik recenzí a prý ta mini klima, tak nějak jde, ale jen v…
JirkaCH 14.06.2014 14:31
JirkaCH
Tu klimu ani neres, nepomuze a ventilatorek te bude zachvili stvat. Takze jizda vecer a otevrene okn…
jaja90 14.06.2014 14:51
jaja90
Řeším to tak že jezdím služebním. Tam klimu mám. Vim že ti to nepomůže, ale cítím s tebou. Dnes nech…
sHpy00n 14.06.2014 14:54
ono to je taky o tom, že ještě před 30 lety tu takové pařáky nebývaly. V létě bývalo max. okolo 31°,…
touchwood 16.06.2014 06:32
touchwood
Já mám taky auto bez klimatizace, a asi nejlepší řešení bylo že sem střechu natřel bílou barvou. Roz…
Davča2 14.06.2014 15:31
Davča2
A taky samozřejmě odpojit hadici co vede horkej vzduch od motoru, aby sála přímo studenej z masky.
Davča2 14.06.2014 15:32
Davča2
Co má nasávání teplého vzduchu do motoru společného s větráním kabiny? Zvlášť když dnešní auta už ni…
Martin79 14.06.2014 22:13
Martin79
a jak je tam teda řešené vytápění kabiny? to s sebou musíš vozit teplomet na propanbutanovou bombu v…
Davča2 15.06.2014 08:22
Davča2
Každý nejezdí Trabantem...
czcharlie 15.06.2014 14:49
czcharlie
Tak do auta s 12 voltovou baterkou zase asi nebude problém koupit klimatizaci ne?
Davča2 15.06.2014 15:35
Davča2
Domníváš se snad, že klimatizace jede na elektriku?
jirka44 15.06.2014 16:30
jirka44
To ne, ale určitě to taky elektriku bude potřebovat, ne? I když třeba jen na ovládání.
Davča2 15.06.2014 17:00
Davča2
http://cs.autolexicon.net/articles/klimatizace-ac- ac-aircondition/ dodatečná montáž je strašně dra…
jirka44 15.06.2014 17:03
jirka44
To je zajímavý, to vyjde tak draho, a když sem kupoval klimatizaci do bytu, tak stála asi 2500 Kč a…
Davča2 15.06.2014 17:12
Davča2
to asi nebyla moc účinná klima... ;-) Rozumná klimoška složená ze dvou částí (vnější a vnitřní) stoj…
touchwood 16.06.2014 06:28
touchwood
to sem kupoval na Aukru, tam se dá dostat o dost levnějc, samozřejmě použitá.
Davča2 16.06.2014 10:07
Davča2
anebo...
trucker 15.06.2014 13:45
trucker
Asi 7 let jezdíme v autě s klimatizací a už bych bez klimatizace nerad jezdil, považuji ji za příspě…
Yarda 14.06.2014 18:26
Yarda
jj, už moje první auto mělo jako jeden z nepřekročitelných parametrů klimu.. to bylo v roce 2002 a t…
touchwood 16.06.2014 06:29
touchwood
Všechny ty doplňky jsou legrační hračky, tedy vyhozené peníze. Řeším to tak, že se netahám do předra…
Rufus 14.06.2014 21:19
Rufus
[emoticon-00148-yes.gif] [emoticon-00148-yes.gif] [emoticon-00148-yes.gif]
sHpy00n 15.06.2014 06:51
Ideální dovolená:?:
Rufus 15.06.2014 12:14
Rufus
Ona se klimka užije i na té Šumavě. Loni se nám zrovínka tam docela hodila. Ne všechno obešlapujem p…
Zarniwúp 15.06.2014 17:20
Zarniwúp
Asi nejlepší jak se ubránit vedru je vyrazit večer.
manas 15.06.2014 09:01
manas
Večer jsou silnice rozehřáté . Spíše vyrazit mezi 2 a 4 hod ráno.
Jenda XXX 15.06.2014 09:08
Jenda XXX
A přes den spát... v kabině.. u dálnice. A večer krásně odpočatý, opět vyrazit.:x:
trucker 15.06.2014 11:53
trucker
No předpokládám že do dopoledne už budete na místě . Tam bych spíše nedoporučoval usnout spíše na pl…
Jenda XXX 15.06.2014 19:33
Jenda XXX
V aute bez klimy asi jedine pit co najviac, zobrat si trebars chladene napoje do izolacnej tasky ale…
MM.. 15.06.2014 14:34
MM..
Jééé, vedra. Za pár týdnů budeme řešit jak jezdit v mrazech...
Remca 15.06.2014 21:49
Remca
V mrazech mi topí auto po 200 metrech, ale léto je horší. Osobně to řeším tak, že se den před cestou…
Potkan007 15.06.2014 22:22
Potkan007
Má-li člověk na dovolenou kdesi v řiti, měl by mít i na auto s klimou. Alternativně a levněji lze ne…
Moas 16.06.2014 05:58
Moas
Použijte klasiku zadarmo: lehkou košili, kterou budeš opakovaně namáčet ve studené vodě. Na obličej… poslední
ampersand 17.06.2014 15:39
ampersand
Na dverich mam takovej forichtung, tim zatocim a najednou jsem aktivne ovivan. A na pumpe si koupim neco chlazenyho na piti a obcas i nanuka.
A trpim, ale nesu to statecne.
Ventilator jenom honi vzduch a ten prvni forichtung, vznesene zvanej klimatizace, neni nic jinyho nez zvlhcovac vzduchu. Kdyz tam nalejes vodu s ledem, tak to par minut bude nevyrazne chladit, ale za par hodin to udela spis klima destnyho pralesa, a to je jeste horsi nez suchej horkej vzduch.
Kdyz uz, zvazil bych nejakou autochladnicku, se studenym napojem se vedro snasi lip.
Děkuji za odpověď. Kouknul jsem už na několik recenzí a prý ta mini klima, tak nějak jde, ale jen v teplotách kolem 25°C a ještě to prý trvá hrozně dlouho, malý výkon. Takže se na to vykašlu, koupím nějakej ventilátor a budeme statečně bojovat s vychlazeným nápojem :-D.
ono to je taky o tom, že ještě před 30 lety tu takové pařáky nebývaly. V létě bývalo max. okolo 31°, a to spíše výjimečně, normálně okolo 27-29°. Dnes není problém špička 35-36° a "normální" teploty jsou ty 31°.. A ono se to nezdá, ale těch pár stupňů navíc dělá docela hodně.
a jak je tam teda řešené vytápění kabiny? to s sebou musíš vozit teplomet na propanbutanovou bombu v zimě? :D
Tak každý taky nemá dnešní auto...
Já to mám tak, že vzduch co chladí motor, se může přivést hadicí dovnitř kabiny, žene ho tam větrák co chladí motor. A pak na léto se ta hadice přehodí na přední masku, takže to do kabiny žene čersvtý vzduch zvenku.
Asi 7 let jezdíme v autě s klimatizací a už bych bez klimatizace nerad jezdil, považuji ji za příspěvek k pasívní bezpečnosti.
K té cestě mne napadla autochladnička, aspoň byste měli po ruce vychlazené nápoje. Ale zkušenost s tím nemám.
V aute bez klimy asi jedine pit co najviac, zobrat si trebars chladene napoje do izolacnej tasky alebo cestovej chladnicky do ktorej si predpripravis lad, inac lad sa da kupit aj na benzinkach, nastavit si vetracie otvory v aute nech fukaju na teba, a pripadne sa vyhybat jazde pri poludnajsom slnku, t.j. dat si pauzu v nejakej klimatizovanej restike alebo co medzi 12-17 hod apod. Alebo si pustit vzduch z ventilacie rovno pod pazuchy :)
Ja viem co to je jazdit na dlhe jazdy v lete v aute bez klimy, preto som pred 10rokmi tento problem vyriesil kupou auta s klimou :) IMHO ine riesenie neni. A ani to neni uplne dokonale ptz slnko pece aj cez bocne sklo apod. aj ked mas klimu tak nie si uplne vpohode, ale 100x lepsie jak bez, to sa neda porovnat.
Alternativně a levněji lze nechat do auta domontovat pořádnou klimu. I to se dělá.
Všechna ostatní řešení nefungují. Kdyby fungovala, nebudou výrobci montovat klimu za desítky tisíc, ale mlasknou tam větráček za pětikilo.
Pokud se člověku nechce měnit auto, lze si obvykle vyhandlovat s nějakým známým vzájemnou zapůjčku aut, případně vzít auto z půjčovny. Není to zas až taková pálka, jak by se mohlo zdát.
Použijte klasiku zadarmo: lehkou košili, kterou budeš opakovaně namáčet ve studené vodě. Na obličej a vlasy ruční ostřikovač-rozprašovač. Ten doplňovat vodou z láhve, kterou před cestou dáte zmrznout do mrazáku a postupně bude roztávat.
