Led H3 do mlhovek jako denní svícení
Měl bych otázku, mohu svítit jako denní svícení s mlhovkami ve kterých bude led žárovka H3? Bude problém s policií?
Jezdil jsem jeden čas jen s mlhovkama jako denní svícení, ale bez led žárovek a potkal jsem několik kontrol a žádným to nevadilo. Když ale pročítám internet tak to není správné, ale jezdí tak spoustu lidí....Tak jsem z toho jelen.
Zdravím, mlhovky nejsou denní svícení, pokud nemají tzv. dvojí systém-dvě žárovky. led žárovky nejsou většinou ani homologované, takže je použít nesmíte a mlhovky také ne.
ok, jinak čemu to vadí? Slabučká led žárovka nijak neosilnuje. A jsou ve stejné výši jako denní svícení u nových aut co tam mají právě 2 žárovky.
Vadí to prostě tomu, že jsou homologována jako mlhovky (včetně předepsané žárovky) a ne jako denní svícení. Policajti za to pokuty samozřejmě dávají.
to jsem měl asi stěstí no, více jak rok jsem jezdil s mlhovkama a nikdy nic i když to byl hodně nepříjemnej policista, který se těšil až něco najde:). Jen mi ty bílé led žárovky příjdou pěknější jak žluté co tam jsou.
Díky za odpovědi.
Svítit mlhovkama se praxxrna, tedy měl jste štěstí. Led žárovky to těchto světel nepatří, protože jak už bylo uvedeno nemají homologaci a pokud by jí zázrakem měli, tak ji nemá 100% světlo na jejich použití. Led světla mají jinou geometrii paraboly.
Mimo jiné už jen to, že Vám lze zapnout mlhovky samostatně je nepřípustné, to lze jen v některých starších vozech.
Jde to těžko ale jde to.. :D Hlavní světla né do plné polohy ale do poloviční a potom zapnout mlhovky :) Jak píšete ve starých vozidlech to jde :)
Chtěl jsem to denní svícení změnit, protože svítit H1 v hlavních světlech je neúsporné protože se mě tam celkem často ničí :/ A takové ty přídavné denní světla, ty pásky jsou odporný.
Ale co se dá dělat no, budu to muset vydržet s těmi H1. Ale nechápu to, mlhovky jako denní svícení s led žárovkama se sníženou svítivostí, které nikoho neoslňují, plní funkci, tak jsou zakázané. Ale xenony, hlavně ty dělané nějakým lemplem, které svítí tak, že i za bílého dne oslňují a v noci ani nemluvím jsou naprosto v souladu....
Xenony maju povinnost automatickeho nastavovania podla osadenia vozidla, t.j. pravdepodobnost ze budu oslnovat sa ma blizit nule (na rozdiel od mechanicky (vodicom) nastavovanych lacnych autosrotov).
Ked nejaky chuj ma zle nastavene xenony tak to neni problem xenonov ale problem toho majitela vozidla ze si ich nedal nastavit poriadne a mali by mu dat pokutu jak svina.
Ked sa ti casto nici ziarovky v svetlach tak si zacni kupovat ziarovky osram alebo philips. A ne nejake super special maximum perfekt made in china. A potom prestanes riesit nezmysly.
Osram jsem právě měl, ale odešli mi 2x po sobě celkem rychle. Ted jsem si tam dal nějaké jak říkáš made in china. Prý EXTRA bílé světlo, EXTRA svítivost apod..... Ale jsou totálně žluté, ale zatím drží tak uvidím. Spíš tam bude problém někde v elektrice.
Ja pouzivam odjakziva na vsetko philipsy a drzia typicky 5-10rokov. Vpredu tlmene mam sice xenony(tie original philipsy drzali 12rokov potom som raz dal cinske odisli za 6mesiacov a svetlo take ze som nic nevidel, a original philipsy drzali 12rokov, teraz som dal zas philips svetlo super a drzia), ale mam na mysli aj ostatne normalne ziarovky, 5-10rokov pre ne neni problem (myslim tie philipsy normalne ziarovky co tam strkam do ostatnych veci)
A hlavne by som nekupoval nejake extra svitivosti a podobne, ani znackove extra svitive, ptz extra svitive by znamenalo ze sa to zhavi viac nez je zdrave a potom IMHO zivotnost kratka. Daval by som tam uplne standardne philips XY(ten rozmer co tam ma ist), ziadne slova "extra" ani "super" ani "special" ani nic podobne :) Skus raz, uvidis.
P.S: a kupovat ich v normalnom shope nech nekupis nejake cinske fake akozephilips
P.S.2. preistotu si dotiuahni uzemnenie o karoseriu, ci to nema blby kontakt a podobne, inac neviem preco by mali odchadzat. Mozno mas moc vysoke napatie, zemraj si. Do 14V je ale IMHO OK. Mozes tam k ziarovke nabastlit seriovo diodu (ale taka co vydrzi aspon 5W t.j. aj prud 5A) ta zrazi napatie o 1V
Ja si myslim ze potom neprejdes cez STK ptz ti povie ze ked auto ma hmlovky tak musia fungovat inac nedostanes STK, a tebe potom nefunguju (ako hmlovky). Hmlovky musia byt aj nastavene aby neoslnovali apod. a nie je dovolene ich zapinat ak neni hmla (to je potom na pokutu).
neviem jaku ziarovku tam chces dat, ale ak to nebude homologovane komplet s reflektorom tak IMHO problemy mat budes, ptz nikto nemoze vediet ci potom neoslnujes vsetkych v noci co je zivotu nebezpecne
