Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Re: Nabíjení baterky
Zkratový proud taky změřím. Jednou jsem ho měřil na baterce do sekačky (40V) a trochu ubylo materiálu na hrotu u měřáku za fialového záblesku. Pak jsem taky touhle baterkou zkoušel nabít kondenzátor na 25V a prsknul.
Na jakou kapacitu se nabila zjistíte při vybíjení, kolik hodin s jakým vybíjecím proudem (mA krát ho…
náhodný 12.06.2014 08:55
náhodný
Časem dodám. Akorát když jsem ty baterky pokoušel nabíjet 500mA, tak 3/4 hned ukázaly full (a dal js…
kurare 12.06.2014 09:07
kurare
U takhle starých článků bude problém velký vnitřní odpor. Takže při vybíjení malým proudem bude papí…
jirka44 12.06.2014 10:24
jirka44
Zkratový proud taky změřím. Jednou jsem ho měřil na baterce do sekačky (40V) a trochu ubylo materiál…
kurare 12.06.2014 23:42
kurare
Panenka ved to meraj cez nejaky 10ohm odpor, a ne uplny skrat (to si si musel spalit aj merak resp.… poslední
MM.. 13.06.2014 15:39
MM..
Na jakou kapacitu se nabila zjistíte při vybíjení, kolik hodin s jakým vybíjecím proudem (mA krát hodiny - mAh). Je to možné, proč ne? Například nikloželezové NiFe akumulátory pracují několik desítek let, jen se doplňuje destilka případně louh.
Dejte vědět, jakou asi tak kapacitu má váš GP NiMH při praktickém použití, bude to užitečná informace i pro další zájemce.
U takhle starých článků bude problém velký vnitřní odpor. Takže při vybíjení malým proudem bude papírově kapacita třeba ještě dobrá, ale při větší zátěži nebo pulsní zátěži (typicky foťáky berou pulsně dost velké proudy)už to nedá.
