Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojeni trafa do svetelneho okruhu
Chtěl bych se zeptat, bydlím v paneláku a jelikož mam na chdbe málo světla chtěl bych pridělat jeden Led pásek. Jde o to že bych ho chtel připojit přímo na světlo co je na chodbě. Klasickou dvoulinku do trafa, prisroubovat k objimce žárovky. Počítám 18W trafo. Ted k dotazu,lze to takto připojit a nestane se nic? Zas taková zátěž si myslím ze to není aby to vyhazovalo jistič.
Děkuji za rady a tipy.
Nesahej do toho. Pokud by vznikl jakýkoli problém (např. požár) jde to za tebou a dle dotazu nemáš p…
Uroboros 08.06.2014 00:00
Uroboros
Jde o to ze je tam taková jakoby pricka tak cca 30 cm od stropu a světlo je za ni :/ a kdybych dal m…
barci 08.06.2014 00:39
barci
Přečti si ještě jednou co byl napsal Uroboros. Pokud chceš více světla, dej tam účinnější světelný z… poslední
Ara 08.06.2014 09:52
Ara
Nesahej do toho. Pokud by vznikl jakýkoli problém (např. požár) jde to za tebou a dle dotazu nemáš potřebnou kvalifikaci ani schválení tam něco takového instalovat. Pokud chceš více světla, tak tam dej silnější žárovku a pokud tam silnější být nesmí, tak účinnější např. halogen.
Jinak ano, jde to. Ale opravdu není vůbec modré do takové instalace zasahovat.
Přečti si ještě jednou co byl napsal Uroboros. Pokud chceš více světla, dej tam účinnější světelný zdroj. Pokud se nebojíš že to někdo ukrade, tak klidně 20W LED žárovku - měla by mít zhruba stejnou svítivost jako 100W klasická žárovka.
