Špatně namontovaná hlava křovinořezu
Dobrý den, z nějaké mně neznámého důvodu jsem já blbec na montoval hlavu se strunou přímo na křovinořez bez aretační podložky. Po nastartování se hlava neotáčí ani nejde zpět vyšroubovat. Je zde nějaká možnost, jak to spravit nebo musím do servisu?
Křovinořez Stiga SB 40
Děkuji za případnou odpověď.
Hlava má opačný závit (tedy tipuji, tak to má můj Oleo-Mac), třeba to místo odšroubování jen dotahuješ
Když to šlo našroubovat, musí to jít dolu
, povoluje se po směru hodinových ručiček a když to nejde rukou, zkus to velkým hasákem, nebo řetězovým klíčem, ale s citem... V servisu s tím budou dělat těžko něco jiného.
Problém je zřejmě v tom, že při vynechání podložky není za co podržet hřídel proti otáčení a proto nelze hlavu povolit.
Demontuj víko hlavy a cívku se strunou.
Vezmi krátkou dřevěnou tyčku a zaklesni ji buď za výstupek držící víko
hlavy, nebo za otvor, kudy vychází struna z hlavy.
Malým kladívkem klepej na tyčku, aby jsi působil po směru hod. ručiček.
(levý závit). Poklepávej razantně, ale tak aby jsi hlavu nepoškodil.
Setrvačnost soukolí a hřídele pomůže hlavu uvolnit.
Pokud by se to přesto nepovedlo, tak je možnost odpojit motorovou jednotku od hřídele a hřídel podržet tam.
Děkuju za rady, ale stále nic, hlava se pořád protaci, ať tocim na jakoukoli stranu. Demontoval jsem, ale musí se nejspíše hřídel chytit něčím (klesticky), bojím se ale, že to znicim. Blbě se k tomu dostává, jelikož je to zasazene uvnitř
Nevím, jaký máš u hlavy úhlový převod. Ale pravděpodobně je tam šroubová zátka na mazání převodu. Pokud ano, zkus tímto otvorem zastrčit slabší šroubovák a zapříčit mezi zuby převodu. Mohlo by to jít, ale nezkoušel jsem to. Pokud se to zablokuje povol hlavu otáčením doprava.
Hlava nebude tak utažená, aby došlo k poškození převodu.
Zdravím, to bych nedělal, jestli jsou zuby kalené, jako že budou, tak se krásně uštípnou.
