Traktůrek domácí výroby a chlazení motoru
Dobrý den dostal jsem traktůrek domácí výroby motor jawa 350 kývačka problém je ,že je zadřený motor sehnal jsem jawu na náhradní díly tip. blue style a chtěl bych tam dát tento motor teď problém chlazení bylo děláno pohonem řemenice přes dekl na levé straně ale nechce se mi nechat varit dekl s kulisou na ložisko a gufero .
Uvažoval jsem alternativu chlasení el. větrákem třeba z auto topení a udělat to z čela utáhne dobíjení motoru 350 nějaký takový větrák děkuji , nebo bude potřeba nějak nainstalovat přídavný alternátor děkuji
Zdarvím, možná by to šlo, ale není nad klasicky hnaný větrák. El. potvora vyplyvne a co pak?
Traktůrek mám akorád na zahradu nikam daleko jen mi jde o to jestli dobíjení alternátoru u motoru jawa postačí na nějaký větrák topení nechci zasahovat do krytu motoru vetrák bych udělal klasicky na spínač nastartuju a zapnu spínač akumulator je samozřejmostí dal bych třeba 35 ah ale aby se stíhal dobíjet
V zásadě to půjde. Ale chlazení nebude optimální. Větrák poháněný motorem zvyšuje otáčky s otáčkami a výkonem motoru. Tedy pokud motor běží na vysoké otáčky, má velký výkon, také se více hřeje. Větrák ale také více chladí. A naopak. Elektrický větrák poběží stejnými otáčkami, proto motor může být na malý výkon studený a na velký výkon se přehřívat. Ale v případě traktůrku by to nemuselo být zas tak podstatné.
Děkuji a myslíte ,že systém dobíjení jawy postačí k dobíjení akumulátoru nebo bude potřeba přidělat ještě alternátor jak silný nabíjecí proud jawa poskytuje?
Systém dobíjení JAWY nepotřebuješ, ty potřebuješ znát parametry alternátoru/dynama, protože při běžném provozu motorky musí uživit nejen dobíjení ale hlavně světla a ty jestli se nepletu mají min 35W vepředu a 5W vzadu. Takže nějaký ventilátor pro něj bude hračka...
ok dík to jsem chtěl vědět
Davide, velice často se používá jednudušší řešení, elektrický ventilátor. Musíte ale sptávně vybrat vrtuli a usměrnit proud vzduchu. Tak se dává teplotní čidlo, které nezapomene větrák zapsnout, když zapomenete vy.
