Bojler OKC 160 nehřeje
Dobrý den.
Vlastním kombinovaný bojlér OKC 160(Dražice). Koncem zimy jsem zjistil, že bojlér málo ohřívá na el. proud. Přikládal jsem to zanešení bojleru po 8 letech provozu. Bojler jsem rozdělal, kalu bylo úplně nepatrné množství, dal jsem nové topné těleso, anodovou tyč a těsnění(koupené u výrobce). Bojler ale stále ohřívá málo, mám ho "naplno" a voda je akorát vlažná.
Má na intenzitu ohřevu vliv pozice umístění "snímačů" nebo je vadný termostat?
Jestli je to kombík, tak doporučuji zkontrolovat, jestli máte zavřený přívod topné vody od kotle. Pokud totiž natápí bojler elektřinou, a topný okruh k bojleru je otevřený, tak v podstatě i vytápíte do radiátorů…
jj Kachlík,dobrá odpověď,na to se často zapomíná zavřít kohouty pod bojlérem.
Kachlík - výborný úsudek. Bať, bať, bývá to tak.
Nemusíte hned koukat na termostat, stačí se podívat na doutnavku (indikátor) zapnutí bojleru (pokud je na noční proud, tak podle nastavení běhá částečně i ve dne), nebo ještě lépe na elektroměr, kde vidíte, jestli v době, kdy má hřát opravdu hřeje a kolik času a kolik kWh odebral(což se dá zjistit podle kWh). A podle kWh se dá usoudit, jaký měl bojler příkon a kolik tepla tedy vyprodukoval (a pak usuzovat, jestli se to někam neztratilo).
Zdravim, dnes nam nastal stejny problem.Mame necele 2 roky bojler Okce 160 (nemuzu najit zarucak),a dnes voda uplne ledova.Kontrolka vubec nesviti ani neblikne.Nevite co s tim asi bude?Dekuju
https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/44354-okce-160-neohriva-vodu.html?datum#posledni
zde to je popsáno, kde hledat závadu.
