Jawa 50 "fichtl" - nelze nastartovat
Potřebuji poradit s motorkou, ať dělám co dělám nemůžu ho natočit.
Koupil jsem novou svíčku, zkoušel jsem pozměnit odtrh kontaktů u svíčky a nic.
Přívod paliva je v pořádku když jsem svíčku vyndal tak byla mokrá, zkoušel jsem jestli hází jiskru a hází.
Zkontroloval jsem trysky a jsou také v pořádku.
Asi po 10ti minutách startování mi jednou jen tak škytnul a dál už nic. Zkoušel jsem roztlačit ale bohužel marně.
Ví prosím někdo čím by to mohlo být? Prosím o radu díky.
Slabá jiskra (svíčkou, kondenzátorem, vadnou cívkou, předstihem) , nebo velké množství paliva (zaseklý plovák, špatně seřízený karburátor).
A nebo přidřený válec, starý benzín.A kdoví co ještě....
Před zimou jsem na tom jezdil a vše bylo v pohodě. Plovák jsem kontroloval a byl v pořádku a karbec by měl být tak též, s tím jsem nic nedělal. Zkusím zkontrolovat předstih a vyměnit cívku a uvidím.
A na zimu tam šplouchnout trochu oleje a protočit startovací klikou motor, aby se namazal píst, to v manuálu nepíšou?A vypustit starý benzím před začátkem provozu?
To, že svíčka "hází" jiskru vůbec nic neznamená. Vyšroubuj "fajfku" z kabelu a zkus délku jiskry - na to, aby přeskočila jiskra na svíčce ve stlačeném vzduchu ve válci je potřebná délka jiskry na konci kabelu alespoň 5 - 7 mm. Pokud kabel někde "střílí" nebo je vadná cívka svíčka vyšroubovaná z válce jiskru dá, ale pod tlakem už ne. A jak někdo psal, je potřeba zkontrolovat i kondenzátor.
