Upevnění radiátoru vs. kabely
rád bych se dotázal na možná trošku oříšek.
Máme v obýváku plovoucí podlahu, obývák jsme zrcadlově obrátili oproti tomu, jak jsme to měli dříve a řeším teď kabely, které mi vedou při zdi po obvodu obývacího pokoje.
Rád bych použil lišty, které v sobě mají drážky právě pro tyto kabely, bohužel jsem narazil na problém a to je to upevnění radiátoru.
Bohužel při zateplování někdo nepřemýšlel, nebo šetřil a topení je ukotvené na nohách které při zdi jdou až do země.
Nevím přesně, jak toto vysvětlit, pokud by bylo potřeba, přidám foto.
Je to tuším dvojka plech a je to ve tvaru L.
Můj dotaz je, jestli mohu dole nohy částečně odfrézovat...tak abych mohl kabey tudy protahnout a nemusel jsem ty "Lka" objíždět, protože pak amozřejmě by v těchto dvou místech našla použít lišta a kabely by byli vidět.
Bylo by to jako pěst na oko, prosím o radu.
Děkuji.
Sundat radiator, nohy odriznout, zavrtat nosniky do zdi.
To mě přijde kvůli kabelům celkem velkej zásah...
Jsem v paneláku v 7.patře, musel bych vypustit vodu v topení v celým baráku a ještě ke všemu by to ta zeď neudržela, je to jen zateplená slabá tvárnice...
Problém je, že ty nosníky nesou to topení. Když je vybrousíš, ztratí podstatnou část svojí pevnosti.
Já bych je samozřejmě nevybrousil úplně...dejme tomu 3/4 hloubky a 7cm od podlahy...
Přeci jen ty nosníky vedou sice až do podlahy, ale zároveň jsou navrtaný i do zdi...
Ale proto se ptám, nevím, jestli to můžu takhle udělat, ale bylo by to pro mě nejjednodušší.
Nerezal bych, spis navrtat diru co nejbliz k pasnici, tedy tomu kusu Lka co vede u zdi. Tim jejich pevnost neklesne tolik, jako kdyz tu stojnu pajcnes.
To mě samozřejmě napadlo taky, ale povede tudy 7 kabelů s různými koncovkami, např. HDMI,takže tím ty díry celkem padají...
V nejhroším budu muset objet topení horem lištou, ale celkem se mi to příčí, ale jak vidím, asi jiné řešení nebude...
Uf, sedm kabelů... ještě že si stavím vlastní řešení a za televizí (nebo něčím takovým) budu mít leda napájení a ethernet.
To je hned, kabely které tam prostě být musí...
HDMI k PC, 2xsatelit, digitál, cinch propojení s pc, napájení wooferu a propojení wooferu s recieverem.
Do těchto prostor to jinak vymyslet nelze.
Takže sudnat topení a navrtat ho do zdi není vážné dobré řešní, zeď je vceméně polystirenová,takže se do ní nedá ani navrtat lišta, takže ty lišty kterýma to topení musím objet horem budu muset ještě lepit, hmoždinka tam jaksi nedrží...
A podsekat by to teda neslo?
Super nápad, do plovoucí podlahy
