Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Myčka Baumatic nefunguje
Dobrý den, mám myčku baumatic bdf671ss a když ji zapnu, rozsvítí se pouze program na oplach a 35 min mytí. Nejde to přepnout na žádný jiný program. Myčka se ale ani nespustí. Čelní panel jsem odmontoval, jestli není čudlík zaseknutý, ale nebyl...
Tak to bude chyba v "programovátoru"...... Buďto odborný servis a nebo vyhodit z okna.
IkaSGC 09.06.2014 10:48
IkaSGC
mám podobný problém mám myčku baumatic bfd66w a při vypouštění se pračka vypla nebyl jsem doma ale n… poslední
podobný problém 13.06.2014 10:04
podobný problém
mám podobný problém mám myčku baumatic bfd66w a při vypouštění se pračka vypla nebyl jsem doma ale na dně zůstalo jen trošku vody a nádobí bylo umyto,nadruhý den jsem chtěl zapnout myčku,ale myčka se po zapnutí ani nerozsvítí,jako by do ní nešel proud,zkoušel jsem vyměnit pojistku co je u programátoru,ale nic se tím nevyřešilo,nevíte čím by to mohlo být?
Předem díky za info. pospisilovikrnov@seznam.cz
