Snížení hlasitosti reproduktoru
Ahoj, doma máme tzv. elektrického vrátného (zvonek, telefon) ale mám problém - potřebuji snížit hlasitost vyzvánění když někdo zvoní - ten telefon strašně řve...
Napadají mě dvě možnosti jak to řešit:
1) metoda, kdy nepřijdu o záruku, ale nic moc řešení -> rozdělat telefon a reproduktor něčím obalit
2) asi lepší řešení, ale přijdu o zaruku (což by tak nevadilo), ale nevím zda to bude fungovat -> dát před reproduktor nějaký rezistor (nevím hodnotu)
Co myslíte - jak to řešit? Fungovala by metoda s rezistorem máte odhad jakou hodnotu rezistoru zvolit Plné napětí je asi (viz. návod níže) 9 V?
díky.
P.S.: Jde o tento systém: 4n
na spodnej strane byva prepinc na hlasitost zvonenia, ktory mava napr. 3 polohy - hlasno, stredne hlasno, vypnute.
Ak nema tak moze stacit aj len prelepit tie dierky na tom lepiacou paskou z vonkajsej strany, nemusis potom nic rozdelavat.
j, zkusím se podívat na spodní stranu... to přelepení jsem zkusil z venčí ale moc to nepomohlo... takže pokud tam nebude přepínač, tak zkusím telefon rozebrat a oblepit reproduktor vevnitř...
Když už to budeš rozebírat, tak tam můžeš rovnou zapojit odpor (potenciometr kolem 50-100ohm, pro začátek). Oblepení je na nic.
já bych tam zapojil rezistor kolem 50Ohm paralelně, ale domnívám se že ta hlasitost půjde regulovat buď již potenciometrem uvnitř, nebo možná programově, ale to by měl prozradit návod.
to snad ne...
a proč ne? sežere část výkonu ...v serii sníží napětí a omezí proud.. může to být tak i tak..
jestli sežere nebo nesežere záleží u paralelního zapojení hlavně na impedanci zdroje. A ta bude asi dost nízká, takže 50ohmového odporu si to ani nevšimne. Zkus si to někdy.
Hups, tak nastal problém - rozebral jsem telefon a reproduktor nikde...tak kolega zazvonil a začalo řvát sluchátko - není tam žádný zvláštní reproduktor - je to ten který se strká k uchu...Tak co teď?
Na tišťáku je takový zvláštní trimer se značkou vlnovky, ale nic to nedělá...
Může tam být piezo měnič, nebo rovnou bzučák.
ked rve sluchatko tak si treba pozret plosak ze jak (kam vsade) je to sluchatko zapojene.
Typicky je na zvonenie ale piezzo menic a nepouziva sa sluchatko.
mikrofon má barvy buď rudá-zelená, nebo hnědá-bílá, zbývající barvy jsou sluchátko.
díky všem - už vyřešeno - nakonec jsem našel trimer, který na to měl vliv - už je to tišší...
